Ciao Ugo,
sì, nei file DAT che hai postato la riga 9 manca del tutto, esempio il file 8998625.DAT inzizia così:
0|041289|98625|D679|0150|1|CAPPELLETTI UGO|GEOMETRA|BELLUNO|
6|STRUMENTAZIONE : TEODOLITE CON GONIOMETRO DA 20 cc|
Devi quindi aggiungergli la riga 9 come qui:
9|0|10|20|0|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|MC|Poligonale Ugo Cappelletti|
Ma anche così Pregeo non ti carica il libretto e ti dà l’errore:
Manca il carattere | terminale alla linea 5
Se cerchi la riga 5 per sistemare, ti viene un po’ di sconforto … perché non esiste nel tuo libretto (Pregeo è molto user-friendly nelle sue comunicazioni con l’utilizzatore ). Il problema è in realtà nelle due righe 6 qui sotto, dove effettivamente manca la barretta verticale di chiusura:
6|IL PRESENTE TIPO SI COMPONE DI DUE PROTOCOLLI:
6|PROT.N.98625/89 E PROT.N.98626/89
Se gliela aggiungi, fai un altro bel passo verso il successo dell’import:
6|IL PRESENTE TIPO SI COMPONE DI DUE PROTOCOLLI:|
6|PROT.N.98625/89 E PROT.N.98626/89|
Altro suggerimento, anche se questo potrebbe essere superfluo: se apri il file DAT con il Blocco Note di Windows, vedrai che nell’ultima riga c’è un carttere speciale (una freccetta verso destra). Era il classico carattere di fine file (EOF = End of File) che si usava ai bei tempi del DOS. Ti consiglio di togliere anche questo perché con Pregeo non si sa mai.
7|0|101|153|152|151|150|149|148|146|
Quanto sopra vale solo se ti dovesse capitare di recuperare altri vecchi file DAT, perché invece questi li puoi scaricare da qui già sistemati da me:
8998625.DAT (11,4 KB)
8998626.DAT (11,4 KB)
Il file 198998626.dat con la sola poligonale invece andava già bene.
Per il momento mi fermo qui, ma ho già visto che elaborando i libretti, Pregeo emette una paccata di errori (bloccanti, non bloccanti, rossi, gialli, blu e colori vari). Li analizzo tutti e torno qui appena ne sarò venuto a capo (ammesso che ci riesca).
Nel frattempo, mi precisi meglio su cosa intendi per “le due tratte che componevano il frazionamento”? Voglio dire, perché hai dovuto suddividere il lavoro in due libretti?
