Difformità tra elaborato grafico meridiana ed elaborazione pregeo
Buongiorno, nell’elaborazione del rilievo gps riscontro difformità tra la grafica risultante da meridiana e tra quella di pregeo. Non riesco a trovare la soluzione. allego 2 file con la simile problematica
secondo file Send Anywhere
http://sendanywhe.re/08Z4E9DW
Ciao Roberto e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).
Ho verificato il tutto facendo queste operazioni:
1 - Ho importato il tuo libretto Pregeo nel mio software Geocat e l’ho elaborato sulla base dei PF, le coordinate che ottengo sono queste:
E il disegno risultante è questo:
Geocat.dwg (36,2 KB)
2 - Poi per sicurezza ho importato ed elaborato il tuo libretto anche in Pregeo, ottenendo questo disegno:
Pregeo.dxf (131,1 KB)
3 - Sovrapponendo i due disegni li trovo coincidenti, salvo qualche piccola differenza dovuta al diverso algoritmo di calcolo dei due programmi.
Penso quindi che le differenze con Meridiana siano imputabili a quest’ultimo software, magari a qualche impostazione che non dai correttamente. Purtroppo io non conosco Meridiana per cui non riesco ad aiutarti. In ogni caso, prova a confrontare le coordinate che ti dà Meridiana con quelle della tabella qui sopra di Geocat per verificare che differenze trovi.
