Geocat 31 - Libretto Pregeo per rilievi TS con stazioni libere + Migliorie disegno CAD
ho il piacere di annunciarvi questo nuovo aggiornamento n. 31 del quale vi illustro di seguito le migliorie. Per aggiornarvi vi basta come al solito accedere al menù Software | Geocat di www.topgeometri.it e scaricare il file di installazione (Setup , se non avete ancora installato Geocat 6.0 nel computer, oppure Upgrade se invece lo avete già installato).
Nell’aggiornamento n. 28 del 07/11/2021 di cui al topic Geocat 28 - Libretto Pregeo per rilievi GPS-TS con stazioni libere, ho implementato l’inserimento nel libretto Pregeo creato da Geocat di una riga 2 aggiuntiva contenente la baseline della stazione libera, in modo che Pregeo elabori anche i rilievi misti GPS + TS in cui si sono fatte stazioni TS libere che si agganciano al rilievo GPS mediante la battuta a due o più punti precedentemente rilevati con il GPS stesso.
Mi sono poi accorto che lo stesso problema esiste anche per rilievi solo TS, nel senso che, anche per questi rilievi, se contengono stazioni libere che si agganciano alle altre stazioni mediante il Metodo Porro (cioè grazie alla battuta a due o più punti comuni), Pregeo non li elabora. Ad esempio, nel rilievo riprodotto qui sotto le stazioni 100 e 200 sono collegate tra loro con il Metodo Porro in quanto osservano entrambe i punti 1001 e 1002:
Il libretto Pregeo di questo rilievo è il seguente:
0|011021|213|A703|0370|221|GIANNI ROSSI|GEOMETRA|PADOVA|
9|132|10|20|0|10.6.2|FR|GEOMAX ZENITH 35PRO|
1|100|1.528|
2|1001|159.9331|98.9047|121.620|1.528|
2|1002|84.5541|101.3262|226.504|1.528|
1|200|1.528|
2|1001|289.2634|106.1164|123.336|1.528|
2|1002|12.9354|108.7437|136.159|1.528|
Elaborandolo in Pregeo esce il riquadro rosso con l’errore:
Ho quindi implementato anche per questi rilievi l’inserimento nel libretto Pregeo di due righe 2 aggiuntive che collegano direttamente le due stazioni (quella iniziale 100 alla stazione libera 200). Attivando l’opzione Libretto Pregeo del menù contestuale di Geocat, infatti, nel caso in cui vengano rilevate stazioni libere collegate con il Metodo Porro, il programma pone questa richiesta:
Rispondendo affermativamente, si otterrà nel libretto Pregeo l’iserimento delle righe 2 aggiuntive qui evidenziate che simulano la battuta in andata e ritorno delle due stazioni:
2 - Migliorie disegno CAD
Congiungenti stazioni-PF
Nel DXF creato da Geocat vengono ora disegnate le congiungenti tra stazioni e PF anche quando i PF sono stati osservati solo angolarmente, come ad esempio nel caso dell’intersezione in avanti utilizzata per rilevare punti non accessibili (stazioni 400 e 500 nell’immagine che segue).
Finestra Proprietà in GstarCAD
Nel GstarCAD abbinato a Geocat la finestra delle Proprietà si apre automaticamente appena installato Geocat (che installa anche GstarCAD). Tuttavia se viene poi chiusa da GstarCAD, non si riesce più a riaprirla. Si tratta di un’anomalia che sarà risolta in una prossima versione del GstarCAD abbinato a Geocat. Nel frattempo, si può comunque ovviare selezionando la nuova opzione Apri il pannello Proprietà in GstarCAD della finestra Parametri disegno che si apre quando si lancia il disegno CAD da Geocat (immagine che segue). Attivando questa opzione, GstarCAD si apre con la finestra Proprietà aperta.
