informo tutti gli utenti Geocat che utilizzano la strumentazione in oggetto che ho aggiornato l’import del file RAW (modello GEOMAX RAW 2 in Configurazione | Strumento) a seguito di un formato che mi ha inviato un collega e che è leggermente diverso da quello previsto finora.
Oltre ai classici allineamenti per trilaterazione (che venivano già importati), su questo formato RAW è definito anche un allineamento di quelli classici per distanza e squadro che finora l’import di Geocat non contemplava. La riga del file RAW che definisce questo allineamento inizia con la sigla GPO ed è scritta così (scorrere verso destra la barra sottostante per vederla completa):
GPO,DT2021-11-05,HM09:27:16,PT1002,CDSF,R1AUX_0003,R2AUX_0004,RPN,DS2.3000,OF0.0000,HD0.0000,NTFabbricato
e corrisponde a questo allineamento:
Io ho interpretato così la sintassi:
PT = 1002 = Nome del punto osservato
CD = SF = codice punto
R1 = AUX_0003 = nome punto origine
R2 = AUX_0004 = nome punto orientamento
RPN = [sigla, vedi sotto]
DS = 2.3000 = distanza dal punto origine
OF = 0.0000 = offeset (squadro)
HD = 0.0000 [altezza, vedi sotto]
NT = Fabbricato = nota
La sigla RPN la interpreto come le iniziali di Right Point No che potrebbe anche essere RPY = Right Point Yes. Se questa interpretazione è corretta, significa l’indicazione se il punto osservato è a destra (RPY) oppure a sinistra (RPN) della direzione origine-orientamento.
L’indicazione dell’altezza (HD) non mi è chiaro a cosa si riferisce.
Chiedo pertanto se qualcuno di voi conosce la sintassi di questa riga e mi può confermare questa mia interpretazione, secondo la quale l’allineamento viene importato in Geocat così:
Meglio ancora sarebbe se qualcuno che possiede questa strumentazione riuscisse a procurami le specifiche della sintassi completa del formato RAW.
Per aggiornarvi vi basta come al solito accedere al menù Software | Geocat di www.topgeometri.it e scaricare il file di installazione (Setup, se non avete ancora installato Geocat 6.0 nel computer, oppure Upgrade se invece lo avete già installato).
Ringrazio il geom. Luca Cestaro (Vicenza) per la collaborazione.
