Inserimento in mappa serbatoio
Devo inserire in mappa un serbatoio acqua in ferro appoggiato ed ancorato ad una fodazione in cls.
Annesso al serbatoio abbiamo un locale pompe in muratura.
il serbatoio ha un diametro di 6,88 m e 10 m di altezza.
in pianta sviluppa quindi oltre 30mq.
il locale pompe in pianta sviluppa circa 15 mq.
Il quesito è:
Se sommiamo le superfici dei due oggetti superiamo i 20 mq per cui si deve fare mappale con appoggio ai PF.
Se il serbatoio non lo consideriamo come locale in ampliamento siamo sotto i20 mq e possiamo fare in modesta entità senza PF.
Quale è l’opzione corretta?
Cio, Massimo,
come tu sai, in catasto si iscrivono i beni che possono dare una rendita per applicarvi l’ imposta, e non vedo come un serbatoio possa rendere guadagno e costituire " unità immobiliare". Comunque si potrebbe accatastare come “vasca” ai sensi dell’ art. 3 comma 3 lettera c) del DM 2 gennaio 1998 n. 28 a scopo inventariale bene che non produce rendita per la quale non si paga imposta. Ma dimmi: lo devi istallare in campagna oppure in città?
Dalla descrizione fornita è bene rappresentare in mappa entrambi.
Concordo quanto scritto da Nino.
Essendo (sicuramente) una dipendenza o una pertinenza ancorata al suolo, tale vasca, alta 10mt più il locale pompe, è evidente che l’una è legata all’altra.
Pertanto considero corretto fare il rilievo con appoggio ai Punti Fiduciali.
Ti ringrazio per la risposta.
Il serbatoio è a servizio dell’impianto antincendio di un capannone industriale che si trova in centro abitato.
Grazie per la risposta.
In caso faccio con PF, secondo te come va indicato graficamente:
Linea continua + campitura?
Linea tratteggiata?
In questo caso in linea continua e campita con graffa/e. Essendo legato ad un capannone industriale.
