Salve,
sto usando CORRMAP, ma dal foglio 38 Comune di San Colombano Certenoli
H802 foglio 38 mi dà un’altra zona con googl earth.
Allego file
Ciao Vincenzo (in questo forum qui ci diamo tutti del tu, ok?).
L’estratto ti va a finire da un’altra parte su Google Earth perché tu sbagli ad inserire le coordinate dei parametri.
Non mi hai mandato il file .GMP di CorrMap per cui non riesco a vedere esattamente gli errori che commetti. Tuttavia so per certo quali sono perché li commettono in molti tra gli utenti che non conoscono bene la cartografia catastale.
Con riferimento all’immagine che segue del tuo estratto su CorrMap, ecco dove sbagli:
Tu pensi che la distanza tra le tacche che individuano i parametri sui bordi sia di 200 m in quanto la scala dell’estratto è al 2000. Invece no, l’intervallo tra le tacche è sempre 100 m. Se consideri 200, ovviamente sballi di brutto la coordinata del parametro opposto a quelle della tacca che riporta le coordinate numeriche.
Non consideri il segno meno delle coordinate Nord (-11200). Quindi, anziché sommare algebricamente +100, sommi (magari +200) al valore assoluto. Pertanto anche in questo caso sballi di brutto la coordinata del parametro opposto.
Se commetti entrambi gli errori, ovviamente l’estratto ti va a finire a km di distanza.
Nell’immagine qui sotto vedi (tabella in basso) le coordinate esatte da dare ai quattro parametri perimetrali del tuo estratto:
Con queste coordinate il tuo estratto va a finire su Google Earth esattamente sopra la zona geografica corrispondente:
