Ciao Gianni ti contatto perché riscontro questo problema nel ricostruire un libretto delle Misure di un TF:
il file del libretto ricostruito nel dwg risulta quasi il doppio del normale e non capisco quale sia il motivo, ho selezionato correttamente nel menù strumento la distanza orizzontale e non inclinata.
Per l’esportazione in dwg ho da poco acquistato da Tecnobit GstarCAD 2020 quindi dovrebbe tutto girare correttamente.
E’ la prima volta che succede, puoi dirmi qual’è il problema?
Allego il file pdf del TF, il file di geocat e il dwg esportato.
Grazie Luca Zanin
Ciao Luca,
il problema è causato dal fatto che nell’inserire il libretto in Geocat tu hai cambiato il codice Comune dei PF (come mai):
Poi dal menù Configurazione | Calcoli hai impostato il calcolo in coordinate catastali:
Di conseguenza Geocat ha eseguito la rototraslazione sui PF, ma ovviamente considerando le coordinate del Comune che gli hai inserito, e questo fa sballare il calcolo. Infatti, se fai il calcolo reale e poi dalla tabella delle coordinate attivi l’icona Report dettaglio calcolo:
Vedrai che la rototraslazione sui PF dà scarti mostruosi e una variazione di scala di 1.87 che è appunto il fattore di espansione che subisce il rilievo:
Se in Configurazione | Calcoli Scegli invece il calcolo locale:
Sia il calcolo che il successivo disegno CAD tornano perfettamente:
