Buongiorno, ho un problema con tipo mappale che il sistema mi scarta sempre. L’errore che mi da è questo: “Il PDF non contiene le informazioni delle misure”. Il tipo mappale è in deroga senza pf e consiste in un unione di 3 mappali in un unico e l’ampliamento del fabbricato. Dove sto sbagliando?
Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata
Non mi pare debba considerarsi “in deroga”. Prova con modalità semplice…
Una piccola traccia del tuo libretto? E se possibile una immagine della proposta.
Controlla che nella relazione non hai inserito lettere accentate.
Verifica una volta fatta la dematerializzazione che nella pagina della relazione non compaiono caratteri “strani”.
Hai per caso inviato a qualche collega o ricevuto il file pdf per email da qualche collega? Se è cosi invialo o fattelo inviare zippato e non in semplice PDF.
