Non riesco a capire come impostare l’esatto modello censuario per ampliamento del fabbricato su un’altra particella senza la fusione delle particelle originarie.
Ho particella con fabbricato 100 e particella in aderenza 101.
Sto stralciando il sedime dell’ampliamento del fabbricato sulla particella 101, che si va a fondere con la particella 100, mentre la particella AAA sarà quel che resta della 101.
Sapete come impostare il censuario con le superfici?
Ciao,
Usa il modello chiaramente del t.m.
lo fai con i lotti:
O 101 …
S 101…
C.AAA…SN resta c t. (DIFFERENZA DI SUP. DEDOTTO LA.PARTE AMPLIATA AAB)
C AAB…SR (sup dell’mpliam.)Lotto A 100 282 (contorno chiuso in riga 7 suffisso +)
O 100 …282 SN sua superficie
V 100 Lotto A 100 SN sua superficie
alla fine diventa ancora tutto SN
Se ho capito il caso… ma conviene sempre.postare immagini…
occhio alle ditte e alle quote di proprietà devono essere le medesime per fondere.
Ciao
Ciao Serena
ti invio esempio di un Pregeo approvato nei giorni scorsi, spero vada bene per il tuo caso
un saluto
Ringrazio, ma gli esistenti mappali sono entrambi enti urbani e quindi non posso sopprimere nel censuario. Saprebbe altra soluzione?
