Elaborato Planimetrico non presente in SISTER
la NOTA CIRCOLARE n. 36363 del 31.05.2002 dice che vige obbligo di presentazione dell’elaborato planimetrico in alcuni casi tra i quali:
  • l’elaborato stesso sia già presente agli atti dell’Ufficio (indipendentemente della sua
    rasterizzazione o meno);
Nei casi in cui in SISTER ho il messaggio “nessun elaborato trovato”, come faccio ad essere certo che non sia effettivamente presente agli atti dell’Ufficio l’Elaborato? Devo contattare l’Ufficio provinciale?
Andrea
Effettivamente non significa che l’elaborato non esiste per il lotto, sulla base dell’indicazione di SISTER; dall’elenco per immobile si desume la presenza o meno di BCNC, ma l’ideale è poter disporre della pratica completa depositata in Catasto (se nelle schede planimetriche mancano estratto e sviluppo è già un buon indizio…)
Grazie Carlo,
nel caso in esame:
  1. non trovo BCNC in elenco per immobili;
  2. in planimetria catastale (aggiornata nel 1984) è presente anche un estratto di mappa in scala 1:1000.
Posso ritenere allora non sia stato depositato un Elaborato Planimetrico.
Procederei con aggiornamento DOCFA includendo in Planimetria Catastale le due seguenti schede:
  • Scheda n. 1: planimetria catastale della U.I.U. (a Piano Secondo) in scala 1:200 dove indico l’intera sagoma del piano per identificare posizione dell’appartamento sul piano stesso
  • Scheda n. 2: planimetria rappresentante il cortile comune in scala 1:500 posizionando ingombro edificio nel mappale
Immagino anche sia buona cosa mantenere stesso orientamento per le due rappresentazioni grafiche.
Andrea
