come ho già avuto modo di accennare qui sul forum, sto integrando su Geocat (ma a seguire lo farò anche su CorrMap) un CAD integrato che permetta di svolgere sul disegno dei rilievi tutte quelle operazioni grafiche che possono agevolare il lavoro del Tecnico.
Credo che la soluzione che ho adottato sia ottimale perché questo CAD è una versione limitata di GstarCAD, il clone di AutoCAD che la mia società distribuisce in Italia già da diversi anni riscontrando un ottimo apprezzamento da parte degli utilizzatori.
Dico che è una soluzione ottimale proprio perché, trattandosi di un clone di AutoCAD, lavora sui file DXF e DWG nativi (garantendo quindi l’interscambio tra utenti di questi formati) ed ha anche gli stessi comandi del CAD Autodesk, già noti a moltissimi Tecnici.
Versione “limitata” significa semplicemente che non include tutti quei comandi che non hanno utilità nei disegni topografici, come ad esempio la gestione dei solidi ed altri similari rivolti alla progettazione architettonica. I comandi normalmente utilizzati in un disegno topografico ci sono tutti.
Detto questo, sto quindi riscrivendo anche l’attuale applicativo Topografia attualmente fornito a corredo di Geocat (menù caricabile su AutoCAD e GstarCAD) e su questo vi chiedo se avete qualche suggerimento da darmi.
A questo proposito vi riassumo di seguito i comandi che mi risultano più utilizzati dell’applicativo attuale:
Punti Celerimetrici / GPS: permette di creare nuovi punti e stazioni TS, e nuovi punti GPS, importandoli nel rilievo di partenza con le relative osservazioni (baseline nel caso di GPS).
Sposta Punti: come sopra, ma per un semplice spostamento dei punti da CAD.
Punti Allineamenti: come per 1 ma per punti riferiti ad allineamenti.
Crea Contorni: permette di definire i contorni (particelle, fabbricati, ecc.) direttamente da CAD semplicemente selezionando i punti che formano ciascun contorno.
Associa nomi-punti: permette di associare il nome (testo) di ciascun punto al relativo simbolo, consentendo così di distinguere i punti anche quando sono molto ravvicinati e sovrapposti tra loro.
Trova punto: permette di localizzare immediatamente un punto semplicemente digitandone il nome (utile nei rilievi con molti punti).
Profili e Sezioni: permette di generare profili e sezioni tracciandoli sul disegno del piano quotato 3D generato da Geocat.
Ringrazio fin d’ora chiunque vorrà darmi i suoi suggerimenti.
