Vecchi libretti catastali
Buonasera,
mi serviva una info devo ricostruire un vecchio libretto pregeo di un vecchio frazionamento per un riconfinamento,
Il mio problema è uno devo ricostruire solo una parte del frazionamento , nel libretto delle misure dove ci sono i fili c’e filo medio (qui ci sono due angoli uno sopra e l’altro sotto scritto corretto , QUALE DEVO PRENDERE PER BUONO TRA I DUE per ricostruire) e c’e’ la distanza ridotta .
per capirci meglio
il libretto come da esempio
 posto                         fili                    angoli                                          distanza ridotta
                     Estremi       Medio         orizzontale    verticale
  70                                                     399.93
        161.10
                                    Corretto
                                                           394.50
ecc.
cosi per tutti i punti dove la costante la differenza degli angoli in tutte le misure successive sempre di 5.43
Stampato sbagliato compilato sbagliato ergo :
spiacente non si capisce assolutamente nulla ! :frowning:
Il modulo utilizzato è palesemente predisposto per rilevare le sezioni.
Il primo angolo (orizzontale) è riferito al rilievo sul posto con relativa distanza misurata.
Mentre il secondo angolo (orizzontale) è la correzione per riferirla alle coordinate dei PF. (all’epoca si faceva più attenzione ad usare le coordinate prese su la mappa [cartacea])
Salvo diversa interpretazione, per me userei il primo angolo (e distanza).
Una volta eseguito il tuo rilievo fai una prima sovrapposizione sommaria per verificare il risultato atteso.
Ok perfetto ,chiarissimo ,
provo e vediamo che succede.
