premetto che ho cercato sul forum argomenti simili ma non ne ho trovato alcuno, per cui provo a chiedere il vostro parere: l’anno scorso mi hanno incaricato di inserire in mappa ed accatastare, un campo da tennis. La proprietà del mio cliente comprendeva due abitazioni classate come cat. A/2: un appartamento al piano terra più piccolo e l’unità padronale al piano primo con vari locali accessori. Il cortile/giardino era censito come BCNC su cui era presente una piscina sempre come bcnc. E’ chiaro che l’inserimento di un campo da tennis avrebbe portato quasi sicuramente il classamento dell’unità padronale in abitazione di lusso. Ho provato a frazionare lo spazio dedicato alla piscina ed al campo da tennis, assieme a alcuni dei locali accessori dell’abitazione in una categoria a parte, precisamente un C/4, lasciando i due appartamenti con categoria A/2. In fase di accertamento, i tecnici dell’Agenzia hanno deciso che porteranno l’appartamento padronale, ad abitazione di lusso. Non avrei nulla in contrario alla decisione se ci fosse una sola unità abitativa, ma essendoci due appartamenti, l’Agenzia può impormi la categoria A/1? E la domanda più importante è: la piscina il campo da tennis, pur essendo classati come unità a parte, continuano ad influire sulle caratteristiche di lusso dell’appartamento padronale? Chiedo perché l’appartamento padronale ha di suo almeno 3 caratteristiche di lusso (superficie maggiore di 160 mq. terrazzo di sup, maggiore di 65mq. ed ha una scala di servizio). Se si contano anche la piscina ed il campo da tennis, diventa di lusso al 100%. Scusate la lunghezza del post ma non è facile riassumere. Grazie e buon lavoro
docfa forum.pdf (537,4 KB)
Piscina e campo da tennis vanno censiti autonomamente se hanno le caratteristiche proprie della UIU!! (oppure se cadono su mappale limitrofo di altra ditta…). Rimangono comunque pertinenze dell’abitazione principale per cui “possono” far scattare il cambio di categoria. A tal riguardo mi chiedo perchè non fosse già una A/1 o A/8. Ritengo che prima di parlare di abitazione di lusso (A/1 o A/8) bisogna verificare la rispondenza con altre realtà già censite come tali, quindi fare un’indagine. Per chiudere, nel DM del '69 sono riportate le caratteristiche che definiscono un fabbricato di lusso ma non è scritto che devono necessariamente essere A/8 o A/1; viceversa nella norma catastale non si fa mai riferimento al DM!!! Potrebbe quindi sussistere una A/1 senza le caratteristiche del DM mentre, viceversa, sussistono migliaia di unità censite in A/7 che hanno le caratteristiche del DM .
Quindi, nel tuo caso, mi fa specie che l’Ufficio abbia già deciso di portarla in A/1 per la “semplice” aggiunta di un campo da tennis fra le pertinenze; se oggi ha le caratteristiche della abitazione “signorile” dovrebbe già essere in A/1.
Grazie Carlo, come sempre risposta esaustiva. Convincerò il mio cliente a fondere tutto (tennis, piscina, locali accessori) e censire il tutto in categoria A/1. Alla fine rimarrà solo inalterato, il secondo appartamento in categoria A/2. Buon lavoro! Federico
Salve,
permettetemi di dire la mia se può servire: La proprietà privata è garantita dalla legge ( art. 42 della cost.). L’ art. 832 c.c. la definisce come cosa della qualei il proprietario ha il diritto di disporre e di godere in modo pieno ed esclusivo entro i limiti stabiliti dalla legge. Siccome l’ 12 delle disposizioni di legge spiega che la legge va interpretata così per come è scitta dal legislatore, ne consegue che bisogna accertarsi se il campo da tennis rientri in quelle unità che possano presentare potenzialità reddituali autonome come nel caso per affittarlo e quindi trarne reddito; gli art. 1,2,3 del DM del 2 gennaio 1998 n. 28 elenca gli immobili che vanno accatastati perchè producono rendita catastale e quelli che non la producono al solo scopo di inventariarne l’ esistenza.
Concordo, infatti il campo da tennis è considerato pertinenza che può, non deve, costituire aumento di classe e/o di consistenza, variando la percentuale prevista (da 1 a 10%) su quella totale.
Capisco e concordo. E’ tutto il giorno che ci ragiono sopra ma non posso che confermare il passaggio ad abitazione di lusso. Sono troppe le caratteristiche intrinseche che ha. Grazie a tutti per il supporto! A presto
Salve,
puoi dirci perchè ritieni che sia un’ abitazione di lusso? la piscina è di lusso o standard ?
Leggasi Decreto del 2 agosto 1969 - Ministero dei Lavori Pubblici
Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969
Articolo 8 - Abitazioni che hanno 4 caratteristiche della tabella del presente decreto.
Vigenza non determinabile
Le case e le singole unita’ immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche
tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Leggasi che abbiano oltre 4 caratteristiche
Quindi sono oltre 4 le caratteristiche, con piscina e tennis si arriva a 5
Poi occorre analizzare articolo 4
Articolo 4 - Abitazioni dotate di piscina 80 mq.
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o
campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Quindi sottofondo drenato e superficie non inferiore a 650 mq
Quindi cosa è stato dichiarato su P.D.C. n° 70/2021 del 31/12/2021
La tabella di cui al D.M. 2 agosto 1969 riporta in particolare quanto segue
o) Piscina… Coperta o scoperta, in muratura, quando
sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti
meno di 15 unita’ immobiliari.
p) Campo da tennis… Quando sia a servizio di un edificio
o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unita’ immobiliari.
L’appartamento a piano primo, purtroppo presenta 5 caratteristiche presenti nella tabella allegata al D.M. 2 agosto 1968: Campo da tennis mq. 683; piscina mq. 105; superficie utile dei vani principali dell’appartamento mq. 189; un terrazzo da mq. 102, la presenza di una scala di servizio. Avevo staccato la piscina ed il campo da tennis in un’unità a parte, ma in fase di sopralluogo, i tecnici hanno valutato che sono di pertinenza. Quindi con 5 crattestiche e’ di lusso.
Quindi spiegherebbe perchè l’Ufficio non ha “imposto” A/1
perchè prima le caratteristiche erano 4
Dettaglio - sono abituato a conversare con diverse IA
spesse volte non capiscono bene cosa io scrivo
(non possono capire eseguono calcoli probabilistici sui token)
quindi devo istruirle molto bene “caricando” testi normativi
di norma sono “mastini” nel leggere “titoli” di normative
hai scritto quanto segue
ovvero D.M. 2 agosto 1969
di recente per altro caso / materia ho riscontrato errore tipografico
tale errore tipografico costituisce un “muro invalicabile” per ogni IA
quindi risposte comprensibilmente prudenziali
salvo “caricare” testi dimostrativi dell’errore tipografico
Esatto, prima del campo da tennis, le caratteristiche erano 4, quindi entro i limiti
Salve,
Gianni Rossi ha istituito questo forum per dare risposte a chi ne fa richiesta, quindi interpretando i suo pensiero, per prima cosa io mi accerterei se il campo da tennis abbia un numero particellare autonomo e della rendita catastale,
Il campo da tennis e la piscina piu alcuni locali accessori hanno un numero di mappa a parte e sono accatastati in autonomia. (nell’allegato al primo post c’è un pdf con tutto). I tecnici dell’Agenzia, in fase di sopralluogo, hanno ritenuto di considerare tennis e piscina di perinenza anche se accatastati separatamente in una particella adiacente
A volte la Gazzetta Ufficiale è carente
mai capitato allegata immagine non inserita
insieme al formato testo del decreto
Allegata Tabella
(allegato)
xxxxx inserire immagini a pag. 5376 xxxxx
N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle
agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unita' immobiliare
(appartamento).
Visto, il Ministro per i lavori pubblici
Mancini
GU Serie Generale n. 218 del 27-08-1969 - pagine 5375-5376
Vedo che si continua a fare riferimento al DM 2 agosto 69, che non è praticamente più in vigore, nel senso che ai fini fiscali le abitazioni di lusso sono solo quelle censite in categoria A/1-A/8-A/9. Sono gli Uffici catastali che ora lo usano “erroneamente” come riferimento! Vale sempre e solo il confronto con altre unità in atti!
Corte Suprema di Cassazione
Motore di ricerca istituzionale
Ordinanza n° 18173 pubblicata il 30/07/2025
Civile Ordinaria - Sezione 5
_20250703_snciv@s50@a2025@n18173@tO.clean.pdf (123,0 KB)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969
e del DPR n. 1142 /1949» e lamenta che la Commissione tributaria regionale
abbia erroneamente confuso le caratteristiche delle abitazioni di lusso previste
dal decreto ministeriale con l’attribuzione della categoria catastale A/1,
senza considerare che la classificazione catastale (A/1, A/8, A/9) è l’unico criterio utile
per qualificare le abitazioni di lusso ai fini fiscali.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. Occorre premettere che la legge non pone una specifica definizione delle categorie
e classi catastali, sicché la qualificazione in termini di «signorile», «civile», «popolare»
-di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze esplicativa
delle varie categorie catastali- di un’abitazione costituisce il portato di un apprezzamento
di fatto da riferire a nozioni presenti nell’opinione generale alle quali corrispondono
specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione
dei consociati sia sul piano oggettivo,
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Sentenza del 10/06/2015 n. 12024 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Ancor prima di leggermi l’intera sentenza, mi pare un controsenso aver accolto il primo motivo visto che poi viene respinto il secondo.
Le sentenze sono quelle che sono …
… dipende dal caso specifico …
Infatti dalla Sentenza del 10/06/2015 n. 12024 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana in diversa composizione.
4. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente e con priorità, sono fondati.
5. Premesso che l’atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ciascuna di esse in una data categoria e in una data classe, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe e, dunque, nell’attribuzione della rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, ed D.P.R. n. 138 del 1998, [art. 8]) (Documentazione Economica e Finanziaria - Risultati ricerca), va osservato che:
ECCETERA
Salve,
nel nostro ordinamento giuridico, se si sbaglia a portare le prove, si perde anche se si ha ragione, Non sono d’ accordo con la classificazione di casa di lusso se vi è un campo da tennis con numero catastale di particella separata , perchè può essere considerato terreno incolto privo di rendita, sempre nell’ ambito del privato, Alra cosa è se viene usato da terzi a pagamento. L’ art. 832 c.c. dispone che il priprietario ha il diritto di godere e di disporre le cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico, come si vede la legge non pone limiti all’ esercizio della proprietà vuol dire che sono cazzi suoi, La cosiddetta pertinenza è definita dall’ articolo 817 c.c. comunque non in grado di produrre rendita catastale, la rendita catastale serve per calcolare il valore del bene al fine di attibuire la percentuale per la quale è dovuta l’ mposta,
