Buongiorno a tutti.
Dovrei inserire in mappa una porzione di area agricola recintata su cui insiste un traliccio di telefonia mobile e chiedo:
- nel frazionamento dell’area va indicato anche il traliccio o solo la recinzione ?
- faccio pregeo con frazionamento e tipo mappale per ricavare di un ente urbano ?
- nel docfa va censito come F7 con elaborato e indicata solo l’ area ?
Sergio
Circolare 18/E 2017
- Laddove nel fabbricato di nuova realizzazione siano presenti, oltre all’infrastruttura di rete
di comunicazione, anche beni costituenti “unità immobiliari” ai sensi del richiamato art. 2 del D.M.
n. 28 del 1998, permane comunque l’obbligo di aggiornamento complessivo degli archivi -
censuario e cartografico - di Catasto Terreni12 e della dichiarazione di nuova costruzione al Catasto
Edilizio Urbano13 di tutte le pozioni immobiliari, ivi inclusa l’infrastruttura di rete di
comunicazione, rappresentata nell’Elaborato Planimetrico, a cui è attribuita la categoria F/7 di
nuova istituzione, priva di rendita catastale.
Personalmente se l’area su cui è stato realizzato il traliccio sarà oggetto di trasferimento diritti o iscrizione a qualsiasi titolo, farei Frazionamento e Mappale e porterei la particella a catasto fabbricati, anche perché altrimenti non puoi creare un F/7
Ciao, Sergio,
per quanto riguarda il disegno della base del traliccio di cui parli se mi permetti un consiglio è bene che tu vada a consultare gli art. 1,2,3,4 del DM del 2 gennaio 1998 n. 28 è scaricabile da internet praticamente è assimilabile ad un palo per l’ illuminazione pubblica, di solito tali impianti vengono contestati dai residenti vicini per motivi di irraggiamento elettromagnetico nocivo alla salute, comunque il responsabile in prima persona è il dirigente dell’ area tecnica del comune che ne ha dato l’ autorizzazione all’ impianto e disegnarlo in mappa ha solo valore di indirizzo territoriale per evidenziarne l’ esistenza specialmente quando vi montano sopra una lampada rossa per essere avvistati dagli aeromobili.
Concordo con Roberto sul fatto che per dichiarare un bene in categoria F/7 bisogna passare la relativa particella all’Urbano, con Tipo Mappale e nel tuo caso mi pare anche con Fraz.to.
Dubito che si possa presentare un TM senza riportare nulla in mappa (se possibile si giustifica in relazione…), altrimenti rappresenterei in tratteggio la base del traliccio ovvero l’ingombro di eventuali manufatti…)
Buon lavoro
Grazie delle informazioni.
Allora, visto che l’area recintata sarà ceduta a terzi, procedo con frazionamento/tipo mappale e accatasto in F7.
Cordiali saluti
Sergio
Buongiorno, ok per tm con frz però da noi le facevano mettere in cat. D/8
Nell’elenco delle voci relative agli immobili in D/8 (circ. 2E del 2016) non ho trovato riferimenti ai tralicci se non quelli delle funivie private… Ufficio che vai…
