Sto censendo un appartamento che ha il solai in legno, l’altezza sotto le travi è di cm 267, sotto il tavolato di cm 285 l’interasse dei travi è di cm 76. Che altezza mettereste nella planimetria?
Ciao, Giampaolo,
come sai il catasto venne istituito a scopo fiscale, In merito al tuo quesito, l’ imposta è dovuta sulla base della destinazione d’ uso del fabbricato e a seconda della categoria catastale di appartenenza. Al tuo posto vi metterei l’ altezza di m 2,85 perchè l’ ammontare dell’ imposta non muta.
Quella indicata dalla Istruzione II (1942-1972)
tra pavimento e soffitto - quindi 285 cm
ISTRUZIONE II - 1942-1972
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/direttoreterritorio_dgcste_istruzione_ii_1942_accertamento_classamento
Altri riferimenti
https://www1.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/Circolari_2009/Circolare_4_2009_AdozioneDOCFA4.pdf
Il soffitto, a mio parere, è dato dal sottotrave perchè dal punto di vista dell’utilizzo (fiscale) non posso usufruire dell’intera altezza del vano (se voglio metterci un armadio alto m.2,80 non riesco…).
Ringrazio i colleghi per le risposte molto puntuali
