Salve e buongiorno a tutti. Avrei bisogno di qualche delucidazione in merito al caso come in oggetto.
In pratica dovrei effettuare un aggiornamento di un fabbricato già riportato in mappa che ha subito un ampliamento. Tale ampliamento ha superficie maggiore di 20 mq ma minore del 50% della superficie già in mappa. Inoltre, insieme all’ampliamento dovrei riportare in mappa anche una tettoia sempre in aderenza. La mia domanda è, se posso procedere all’aggiornamento in mappa senza effettuare il rilievo e quindi solo inserendo le coordinate nel libretto, nonostante ci sia la tettoia da riportare in mappa?
Oppure bisogna effettuare un rilievo ed agganciarmi ai punti fiduciali?
grazie!
Ciao,
L’ampliamento è da considerarsi sia la nuova parte di fabbricato e anche la tettoia quindi se la loro somma supera il 50% dell’esistente devi prendere i p.f. a meno che in aderenza al corpo di fabbricato esistente non vi siano altri fabbricati anche se di proprietà diversa ma fanno fede come “cassone” o sagoma per il tuo ampliamento. In questo caso se fosse così puoi procedere con il tipo per variazione o in deroga ma devi chiedere l’estratto anche sugli altri mappali in aderenza.
Comunque dai anche una letta alle circolari che parlano chiaro.
Ciao
Ok ok, grazie del consiglio!
