Anomalia GSTARCAD
Ciao a tutti. Problema.
Da ieri nell’applicativo GSTARCAD (lanciato regolarmente da GEOCAT) le funzioni apri e salva non aprono la finestra di ricerca sfoglia ecc ma solamente la barra di comando in basso dove digitare il nome.
Inoltre una volta nascosto il menù “proprietà” non riesco più ad attivarlo.
Allego le 2 schermate “APRI” e “SALVA”
A qualcun altro è capitato? E come ha risolto?
Grazie in anticipo e buona festa delll’Immacolata (in ufficio…)
Luca
Variabile _filedia … 1 / 0 … Saluto
Ciao Luca,
innanzi tutto scaricati l’aggiornamento di Geocat n. 30 che trovi spiegato qui:
Geocat 31 - Libretto Pregeo per rilievi TS con stazioni libere + Migliorie disegno CAD
Il problema dei comandi Apri e Salva dipende dal fatto che, per qualche motivo, nel tuo GstarCAD si è impostata la digitazione diretta dei file da aprire/salvare nella barra dei comandi in basso. Per ripristinare l’apertura delle finestre, ti basta digitare, sempre nella barra dei comandi:
FILEDIA
A te uscirà che è impostato il valore 0, digita invece 1 e conferma con Enter.
Il problema della finestra Proprietà in GastarCAD lo risolvi invece come descritto nel topic dell’aggiornamento n. 31 di cui sopra.
Problema risolto!
Grazie a tutti e buon lavoro
Luca
