Salve, sono nuovo del software, comprato da pochi giorni, non riesco ad aprire il dxf che crea il programma con il mio autocad, 2017. Mi da un messaggio che dice PDF invalido o incompiuto - disegno eliminato.
Inserendo Id mappa negli appositi spazi per visualizzare i pf, mi dici di accertarmi che i dati catastali siano corretti, ma lo sono. Devo scrivere in modo particolare i dati? Di conseguenza non riesco ad aprire la mappa si google Earth. Gentilmente chiedo spiegazioni. Grazie.
Ciao Gabriele,
per il DXF su AutoCAD devi selezionare l’apposita opzione nella finestra dei parametri di creazione:
Per esportare la mappa su Google Earth, devi inserire nel riquadro ID Mappa in alto: il codice catastale del Comune, la sigla della Provincia e in numero del foglio:
Fammi sapere se risolvi.
io ho CorrMap 5.4, quindi non ho la possibilità di spuntare il non inserimento dei parametri per le quotature. Stavo già valutando di aggiornare la versione ma per il momento non riesco ad esportare in dxf, mi dice: “dati input non corretti” tante volte quanti sono i riquadri creati dai crocicchi.
Premetto che le coordinate sono corrette e ho provato, senza riuscire, a seguire le istruzioni del Forum di Riconfinazioni aprendo il dxf con il blocco note.
Quando apro il programma mi esce prima una finestra che dice “Errore apertura file” e sotto mi mette il percorso: C:\Users\studio1\Documents\Tecnobit\CorrMap\Debug.txt
E’ la prima volta che mi capita con questa versione e non mi sembra di aver fatto niente di diverso rispetto alle altre volte.
Ciao Francesco,
è molto difficile per me capire la causa del problema in questo tuo lavoro di CorrMap semplicemente leggendo la tua descrizione (pur essendo chiara). Anche perché ho constatato personalmente che AutoCAD crea una marea di problemi sui DXF generati da altre applicazioni, e lo fa per meri scopi commerciali, cioè per contrastare i vari CAD alternativi e a basso costo come GstarCAD, ZWCad, ProgeCad, Bricscad. In pratica, all’atto dell’apertura di un DXF, AutoCAD compie una verifica per rilevare se il file contiene righe aggiunte da applicazioni esterne che non siano AutoCAD stesso e, se così, dà quel bell’errore di Dati input non corretti. Naturalmente CorrMap aggiunge al DXF i parametri che ti chiede nella finestra di creazione, ma nelle righe aggiunte non c’è niente di non corretto, tant’è che lo stesso DXF viene aperto tranquillamente da GstarCAD e dagli altri cloni di AutoCAD.
Se vuoi, mandami via mal a gianni.rossi@topgeometri.it il file GMP di CorrMap e quello della mappa raster (PNG, JPG, ecc.) così provo a verificare qual’è il problema.
Tieni presente però che non riesco a fare più di tanto sulla versione 5.04 perché non ce l’ho più nemmeno installata sul computer.
