Buongiorno qualcuno mi può aiutare per accatastare una cabina elettrica a Milano, il catasto mi chiede nel quadro H riportare il valore dell’area edificata e il valore del fabbricato, ma dove devo segnarlo? Io ho messo un valore di costruzione di €. 300 al mq. Grazie
Devi indicare i valori dell’area nel campo “S” (suolo) e “C” (costruzione) nel quadro H del docfa.
Devi riportare il valore dell’area e quello della sovrastante costruzione.
Fai attenzione a non eccedere con i valori, ricordati che i valori devono essere riferiti al triennio censuario 1988-90 per cui cerca in rete un prezzario per opere simili della zona, e nel dubbio tieniti basso con i valori, tanto poi sarà il catasto che in sede di ordinario accertamento (le categorie D vanno tutte in accertamento) se è il caso ti aumenterà il valore. Naturalmente avvisa la committenza di questo.
