Buongiorno, sto seguendo con attenzione i moduli “Topografia-Catasto-Riconfinazioni” che trovo molto interessanti negli argomenti, piacevoli all’ ascolto e molto approfonditi. Durante le lezioni mi sono venute in mente delle domande che immagino siano anche abbastanza ovvie per i colleghi esperti, che spero perdonino le mie perplessità.
- Nel paragrafo
“la precisione nel collegamento tra le stazioni”
Nel esempio analizzato del cambio di stazione (100 - 200) con ribattuta (200 - 100) viene preso solo ang. V e dist. Inclinata.
A. Come mai non viene preso l’ang. O?
B. E’ possibile quindi ribattere la stazione 100 senza azzerare l’angolo?
“Io” ho spesso operato in questo modo (riporto uno “schema” con lo scopo di chiarire le azioni)`:
100 - Hs - chiodo
200 - ang. O - ang. V - dist. orizz. - dist. inclinata - H prisma
200 - Hs - chiodo
100 - ang. O (azzerando l’angolo dello strumento sul prisma) - ang. V - dist. orizz. - dist. inclin - H prisma
Come devo ritenere la procedura che mi hanno “insegnato”?
- nel paragrafo finale
“sviluppo di un rilievo eseguito con stazione totale”
si parlava dell’importanza dei PV ricordando di prendere punti che siano ben materializzati in loco, anche se non presenti in mappa piuttosto che punti rilevati in modo fittizio (dalla mappa). In riferimento a tale aspetto mi veniva in mente qualche domanda che vi sottopongo per avere una visione più ampia sulle soluzioni corrette da applicare.
A. i PV ben materializzati in loco ma non riportati in mappa ci tornano utili solo come aggancio ma sono del tutto inutili per inquadramenti su mappa o nella stesura di pregeo?;
B. Come dobbiamo procedere se nell’ elaborazione del rilievo ci rendiamo conto che gli unici PV presenti in loco e in mappa non offrono un buon inquadramento per l’EDM o con le mappe catastali? qual è la procedura precisa ed accurata da seguire per offrire un inquadramento corretto sulla stesura o sulle mappe in generale?;
Spero di essere stato abbastanza chiaro nelle domande non avendo utilizzato una terminologia specifica.
Grazie e complimenti ancora ai docenti.
