Ciao Gianni
sono Mauro Rossini ed ho seguito un po’ dei tuoi corsi, ho un problema che non riesco a risolvere, invio un file DXF di riconfinazione eseguito con la procedura parametrica ma i colleghi non riescono ad aprire correttamente in file con allegate le mappe.
Ho notato che le immagine tengono il percorso che ho io nel mio PC, come posso risolvere il problema?
Grazie anticipatamente
geometra Mauro Rossini
Ciao Mauro,
sì, il DXF che genera CorrMap mantiene il percorso delle immagini del tuo computer, per cui quando lo trasmetti ad un collega da lui quel percorso non esiste e quindi non escono le immagini.
Per trasferire un file DWG che contenga tutti i riferimenti alle immagini in genere si usa il comando eTransmit del CAD, esempio per GstarCAD:
Questo comando ti crea un file ZIP contenente sia il DWG che tutte le immagini in esso incluse. Chi riceve lo ZIP deve semplicemente mettere tutto dentro la stessa cartella, così il DWG gli si apre con tutte le immagini.
Spero che quanto sopra ti sia utile, a presto.
