Buongiorno, sto compilando per la prima volta un’ape utilizzando Termus per ape veloce. Al momento dell’inserimento del generatore mi blocco. L’immobile presenta due climatizzatori caldo/freddo e lo scaldabagno per la produzione di acqua calda. Che tipo di generatore devo selezionare? RISCALDAMENTO e ACS con due generatori separati?
Devi inserire due generatori… la pompa di calore per gli split e lo scaldabagno per l’ACS.
Poi devi associare ogni generatore al rispettivo impianto, e ad ogni impianto la sua zona termica di competenza.
Buonasera, io non uso Termus ma la normativa e la procedura è standard indipendentemente dal software utiilizzato (norme tecniche UNITS 11300 e decreto requisiti minimi 26/06/2015).
Se con “climatizzatori caldo/freddo” intendi split aria-aria, composti dall’unità esterna e quindi 2 unità interne (chiamati in gergo Dual), più lo scaldabagno per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria), allora devi inserire due generatori: pompa di calore aria-aria (con le sue specifiche tecniche che puoi rilevare da scheda tecnica reperibile anche sul sito del fabbricante) per il servizio di climatizzazione, e lo scaldabagno elettrico (boiler elettrico) con le sue specifiche per il servizio di produzione di ACS; poi associare ad ogni impianto la zona termica da coprire.
Per la successiva presentazione al S.I.E.R.T., che oggi è obbligatoria affinché l’APE abbia valore legale, ricorda che le pompe di calore di potenza inferiore a 12 kW (quindi gli split aria-aria come nel tuo caso) e gli scaldabagni elettrici non sono soggetti all’attribuzione del codice catasto impianti, che altrimenti dovrebbe essere obbligatoriamente accatastato sul S.I.E.R.T. dal tecnico installatore o da chi ha redatto il libretto di impianto.
Ovviamente do per scontato che l’APE di cui parli sia di tipo tradizionale, richiesta per passaggio di proprietà, locazione, ecc… e non quella “convenzionale” richiesta per il superbonus, altrimenti le cose cambiano un po’ (ad es. nell’ape convenzionale il servizio di raffrescamento va considerato solo se già presente precedentemente).
Buona serata e buon anno, Lorenzo.
