Sono alle prese con un tipo mappale che prevede l’inserimento in mappa di un nuovo fabbricato e la fusione di particelle di due colture diverse, stessa ditta per tutte. Sono certo che la fusione delle particelle, come in questo caso, per creare un lotto urbano è possibile, ma non riesco ad impostare il modello censuario. Potrei contare sulla disponibilità di qualche collega più preparato per chiedere di abbozzare uno schema di censuario? Mi sono impegnato con un collega a cui ho detto che si poteva procedere con la fusione, ora sono proprio in difficoltà. Allego stralcio della posizione del fabbricato e le particelle interessate.
Grazie Mario Di Pietro
censuario.pdf (425,8 KB)
Ciao Mario,
Procedi cosi:
Modello TM
Originale mappale 100 282 con sua superficie
Variato 100 282 con sua superficie lotto A 100
Originale mappale ai terreni 101 …
Soppresso lotto A 1000
Originale mappe.ai terreni 102 …
Ciao Mario
ma come ma hai spezzettato il censuario in “tre porzioni”?
Io non riesco a capire nulla.
Posta l’intero censuario così come lo hai preparato in pregeo e poi vediamo.
Allega anche uno schizzo semplice di cosa stai facendo.
Un quesito ben posto è la base per una risposta attendibile altrimenti si parla solo di cose astratte e io non mi pronuncio.
censuario_corretto.pdf (205,8 KB)
errore approvazione.pdf (30,2 KB)
Ciao Fausto,
ho riproposto lo schema che allego ma è stato respinto con la motivazione che leggi. Non riesco a trovare l’errore. Devo fondere le particelle per creare la corte (282) del fabbricato, sono particelle di 2 qualità ma unica ditta.
Grazie per la collaborazione
censuario_corretto con MODIFICHE.pdf (255,5 KB)
Ciao Mario
vedi l’allegato
