Ciao Salvatore,
scusami se ti rispondo solo oggi, ma prima di Natale sono stato preso da mille impegni.
Allora, per quanto riguarda il messaggio d’errore, credimi, è fuori discussione che si tratti di una carenza temporanea di connessione internet. Sicuramente nell’uso normale di internet tu non te ne accorgi perché magari dura pochi secondi, ma CorrMap invece continua a connettersi al server per cui dà quell’errore non appena la connessione non reisce. Per sincerartene fai così: installa CorrMap sul un computer di un tuo collega (che abbia una connessione internet diversa dalla tua), poi apri il programma e lascialo aperto. Se vedi che lì non ti dà mai quel messaggio, significa appunto che nella tua postazione hai problemi di connessione internet.
Quanto al punto 7, non si tratta di un punto di riferimento (crocicchio) ma di un PF che CorrMap scarica dal sito www.topgeometri.it, dove a sua volta i PF vengono scaricati dalla TAF dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, come vedi qui sotto, lo trovi nella scheda Punti geografici, non in quella Punti di riferimento. Il 7 è soltanto il numero progresivo, ma corrisponde al PF 21. Questo PF ha le coordinate TAF completamente sballate (vedi sotto, succede più di qualche volta), per questo io avevo ipotizzato che fossero in Gauss-Boaga, perché nelle zone costiere, come ti dicevo, succede spesso che siano mescolati PF in Cassini-Soldner con altri in Gauss-Boaga (quelli del Demanio Marittimo). Invece in questo caso sono soltanto sballate. Per escludere questo PF dalle elaborazioni, selezionalo dalla tabella, poi attiva l’opzione Attiva/Disattiva punto dal menù che si apre con clic destro:
In questo modo scompare la X della colonna C. (considerare nei calcoli) e quindi quel punto viene ignorato.
A riprova delle coordinate TAF sballate di questo PF, ho scaricato la TAF di Catania dalla quale puoi constatare tu stesso dell’errore:
Ti consiglio di segnalarlo all’Agenzia della tua Provincia.
