Corso online - Classamento catastale secondo la Risoluzione AdE 21/E - 3 CFP - 20 €
se ti occupi di Catasto, saprai già che la Risoluzione AdE 21/E del 05/06/2026 ha fornito chiarimenti fondamentali sui criteri per stabilire quando gli interventi edilizi (non solo quelli legati al Superbonus) comportano l’obbligo di aggiornamento catastale.
Per questo motivo il Collegio Geometri e G.L. di Padova ha organizzato su CorsiGeometri il seguente corso online che ti consentirà di acquisire le linee guida tracciate dall’analisi della Risoluzione:
30/07/2026 ore 17:00-19:00 - 3 CFP - 20 €
Classamento catastale e le nuove linee di prassi: analisi della Risoluzione AdE 21/E
Lezione
Il corso è fruibile sia in diretta nella data/ora prevista, con possibilità di interloquire (anche in voce) con i docenti, sia in differita (e-learning), potrai quindi seguirlo dal video della registrazione nei momenti a te più comodi fino al 15/08/2026.
Un caro saluto.
Riprendo questo annuncio per informarvi che, considerato il periodo delle vacanze, molti colleghi interessati all’evento ci hanno chiesto di posticiparlo rispetto alla data prevista del 30/07/2026. Vi informo quindi che il corso si terrà:
Martedì 22 settembre ore 10:30 - 12:30
Naturalmente, nel caso non vi fosse possibile presenziare alla diretta, potrete sempre seguirlo in differita dal video della registrazione.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ai recapiti in calce (se prefereite chiamatemi al numero di cellulare che trovate in calce).
Buone Vacanze.
Buonasera, faccio un po’ di polemica, dal momento che ero particolarmente interessato,
ritengo si potesse fare alla data prevista del 30-07-2026 ed i colleghi che non potevano presenziare si guardavano il video in differita al ritorno delle vacanze.
Comunque va bene lo stesso
Ciao Maurizio,
brutto cominciare un messaggio dicendo “faccio un po’ di polemica” …
Mi rendo conto che non avevi letto bene l’impostazione di questo corso, per cui te la spiego qui.
Per motivi legati al patrocinio del Collegio (ma c’è anche quello del CNGeGL) il corso sarebbe stato disponibile dal video della registrazione solo fino al 15/08/2026 (Ferragosto). Per questo molti colleghi hanno chiesto il posticipo, sono le due settimane in cui la maggior parte di loro è in vacanza.
In ogni caso non c’è problema, se vuoi ti faccio restituire i 20 euro + IVA che hai pagato e … amici come prima e senza nemmeno “un po’ di polemica”. Fammi eventualmente sapere.
