Da geom mario antonio vicario
EGR. Sigg.
Sono un geometra topografo da più di 40 anni con varie esperienze di cantieri tra africa e italia , con gallerie, viadotti ed altro-
poichè da tempo lavoro come libero professionista in italia e, quindi assolvo anche a lavori di catasto, mi è capitato un caso dove dopo circa 8 anni mi è stato contestato, da un collega, un frazionamento dicendo che la dividente non torna di circa 2–/2,50 mt - gli ho chiesto se ha lavorato sul frazionamento , mi sembrerebbe ovvio, il collega mi ha risposto: no ma che ha fatto il rilievo con i fabb vecchi e poi una sovrapposizione. la mia domanda che le rivolgo questa:
premesso che il frazionamento è stato eseguito con gps e stazione totale;
che ci potrebbero essere degli errori causa l’utilizzo delle due strumentazioni utilizzate (ma non credo) ;
-la dividente fu stabilita in sito dai proprietari - che sembrerebbe non ricordano…—
quindi anche se il frazionamento secondo il collega risulterebbe errato occorrerebbe eseguire un altro tipo di frazionamento confermando la posizione della dividente ;
però a questo punto la superficie non corrisponderebbe con quella prevista ;
- vorrei sapere se esiste una responsabilità temporale a cui il tecnico è tenuto a rispondere , fermo restando che sono un professionista e l’errore se c’è resta però ai fini legali per quanti anni il tecnico è tenuto a rispondere di eventuali errori?
-ringrazio e Auguro ottime cose
cell 3335923185
Buongiorno.
Mi sembra di capire che il nuovo arrivato abbia ricavato le misure dalla mappa.
Se così è vuol dire che non ha neppure la prima idea di cosa significa verificare il posizionamento di un confine nato da un frazionamento.
Un vero professionista saprebbe che un frazionamento viene introdotto in mappa mediante operazioni di orientamento ed adattamento che molto spesso impongono forti distorsioni per renderlo compatibile con una mappa imperfetta.
Se il tuo frazionamento è stato eseguito correttamente, non hai da temere responsabilità poiché o le misure desunte dalla mappa deformata dal nuovo arrivato sono prive di qualsiasi valenza o il confine è stato modificato successivamente.
Saluti.
Salve, Mario,
Ettore dice giusto,i le mappe catastali vennero disegnate per gli archivi catastali, a scopo fiscale giuste o sbagliate che siano, il tecnico che ti ha contestato i 2 m o i 2,50 ha torto perchè il confine tra due fondi non si desume dagli atti catastatl ma dai relativi atti di acquisto; se dall’ atto di acquisto il terreno di tizio e se nell’ atto dell’ altro risulta esteso mezzo ettaro e se nella mappa catastale risulta diverso si fa la rettifica dei disegni delle due particelle, ma non il contrario perchè i due proprietari non hanno comprato le due particelle catastali. Infine .le mappe hanno lo scopo di indirizzo territoriale degli appezzamenti dei terreni. Consulta l’ art. 950 c.c.
Secondo me non va in capo alle responsabilità fintanto che il collega non provi il contrario.
Solo dopo il contraddittorio si dovrebbe procedere alla soluzione meno onerosa (se c’è).
Verificherei che il frazionamento introdotto in mappa sia corretto, e se non lo è si procede con istanza per correggere la posizione. Ti dirò di più, il collega dovrà dimostralo con la precedura adottata per addivenire al risultato ottenuto.
Ciao Mario Antonio,
io mi occupo di controversie tra confinanti e ti rispondo perché da questo tuo passaggio, mi sembra di capire che la questione sia di fatto una riconfinazione (ma dimmelo se mi sbaglio).
Ti dico questo perché il rilievo dei vecchi fabbricati è un’operazione che si compie proprio nelle riconfinazioni, ma in genere va svolta quando il confine è ancora quello della mappa d’impianto, per cui bisogna rilevare dei fabbricati di quell’epoca.
Nel tuo caso, invece, il confine sembra essere nato dal tuo frazionamento e quindi è proprio questo che va ricostruito e per farlo bastava che il tuo collega rilevasse dei punti stabili (anche i PF ma non necessariamente) ai quali tu ti eri appoggiato.
Ma al di là di questo, e sempre se la questione riguarda il confine, tieni presente che la ricostruzione della linea dalla mappa o dal TF, è l’ultima ipotesi che il giudice, ai sensi dell’art. 950 del codice civile, prende in considerazione nel caso la lite finisse in tribunale, e lo fa solo se le parti non portano “qualsiasi altro mezzo di prova”.
Ora, quando tu dici:
Se il tuo committente dimostra che la dividente è stata stabilita sul posto in accordo con il confinante, il giudice sentenzia che il confine è quello, punto. Il tuo frazionamento, giusto o sbagliato che sia, non ha alcuna rilevanza. Gli atti catastali sono … atti catastali e basta, non sono prove dei confini, lo diventano solo se la volontà delle parti sulla posizione del confine non viene accertata da nessun altro mezzo di prova.
