Buongiorno, mi trovo a dover aggiornare le planimetrie di un cliente che ha installato un impianto fotovoltaicio (9kwp) sulla copertura della propria abitazione.
impianto entrato in funzione (con attivazione GSE) a LUGLIO 2024
quando presento le planimetrie la data da indicare per la fine dei lavori è quella di entrata in funzione dell’impianto? quindi a norma l’accatastamento è in ritardo e verrà richiesta sanzione oppure esiste una casistica di esenzione per questo tipo di censimento?
ho cercato nelle guide, vademecum e circolari, ma non ho trovato alcuna specifica a rigurado.
grazie.
Se l’impianto fotovoltaico è entrato in funzione a luglio 2024 devi indicare la data di luglio 2024 riportando come data quella di attivazione della convenzione con il GSE.
Un impianto “ongrid” (collegato alla rete enel con scabio sul posto) è sfruttabile (ufficialmente) a partire dalla data di connessione alla rete enel.
grazie! infatti ho fatto così.
Concordo, ma…
L’Hai accatastato in categoria D/1?
Di quante UIU è composta la costruzione servita dall’impianto?
no, non è D1,
sono tre abitazioni ciascuna ha il proprio impianto da 9 kwp.
ho accatastato l’impianto rappresentandolo sulla copertura e indicando nella variazione Docfa (soppressione e costituzione)
causale RIQUALIFICAZIONE UIU
data fine lavori QUELLA DI ENTRATA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO
nella descrizione ho specificato: VARIAZIONE PER INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA 9,96KWP CHE AUMENTA IL VALORE DELL’ABITAZIONE IN MISURA SUPERIORE AL 15PERCENTO. L’INCREMENTO DI VALORE VIENE VALORIZZATO MEDIANTE AUMENTO DI UNA CLASSE DI MERITO. IMPIANTO ENTRATO IN FUNZIONE IL ********.
nelle osservazioni al classamento proposto ho ripetuto: la rendita viene aumentata di una classe per la presenza dell’impianto fotovoltaico con potenza 9,96KWp
Al momento di spedire il DOCFA ho richiesto il Ravvedimento e ho pagato quanto richiesto per il ritardo.
E’ stato verificato e registrato senza problemi.
Ho fatto un Docfa per ogni abitazione. concatenate e alla fine ho aggiornato l’EPL finale
