Disegno della riconfinazione con Autocad
Ho la versione Geocat 6.04.0018, ma mi chiedevo se non ho installato Gstar Cad non posso aprire il file dxf generato dalla riconfinazione?
Ciao Francesco,
in tema di regolamento di confini esistono due possibilità che si equivalgono, o in sede estra giudiziaria o in in giudizio in ogni caso con il cotraddittorio come si legge dall’ articolo 950 c.c.. Non esiste nessuna norma che imponga lo strumento da usare per le operazione sul posto. Il motivo è che il conflitto e tra i diritti reali che ognuno dei proprietari esercita vi i suoi diritti reali, dal latino res che vuol dire cosa, nell’ ordinamento giuridico italiano sono definite cose quelle che producono ricchezza. Nel caso in cui uno dei due proprietari abbia acquistato per usucapione una parte del fondo del vicino è necessaria una operazione catastale
Io veramente mi riferivo all’uso del software perchè da geocat avrei bisogno di esportare e visualizzare il dxf della riconfinazione
Ciao,
la giurisprudenza ha insegnato che si tratta di vindicatio duplex incertae partes, dal latino vuol dire che le superfici dei due fondi sono incerte, quindi si consultano i rispettivi atti di acquisto, e si va a tracciare la linea di confine in modo tale che le due superfici corrispondano a quelle indicate negli atti. La mappa catastastale ha la funzione di indirizzo territoriale. come quando con una mappa si cerca il tesoro dei pirati. Puoi dirci se sei CTU ?
Attendi risposta da @gianni-rossi
Ciao Francesco,
Geocat include già GstarCAD nella versione per disegni topografici, quindi quando su un rilievo aperto attivi l’opzione Disegno CAD del menù clic destro, viene lanciato GstarCAD con il DXF aperto.
Se questo non ti succede, significa che c’è un problema di installazione, nel qual caso devi disinstallare completamente Geocat e reistallarlo dopo aver scaricato l’ultima versione dal sito www.topgeometri.it, menù Software > Geocat.
Se non risolvi, contattami ai recapiti in calce.
