Buongiorno.
Devo presentare un docfa x ultimazione lavori e fusione con un area urbana censita come F1 che diventerà il cortile esclusivo .
La causale ultimazione lavori non è compatibile con la fusione.
Devo per caso dividere la pratica in due docfa dove sul primo faccio ultimazione lavori e poi sul secondo la fusione.
In alternativa la causale altre.
Maurizio Perin
Secondo me la causale principale è la fusione, quindi causale codificata. Indicherei poi in relazione la contestuale ultimazione dei lavori.
Ciao Angela.
Avevo pensato anch’io di mettere fusione e poi relazionare ma non vorrei mi arrivasse tra 1 anni la segnalazione di dover rifarla.
Ora che non su possono più usare contemporaneamente le causali diventa un problema x noi tecnici.
Vediamo cosa dicono gli altri colleghi.
Hai pienamente ragione; l’accettazione automatica delle denunce Docfa comporta dei rischi ed in questo caso adottare il suggerimento di Angela oppure, al contrario, usare “ultimazione di …” ed in relazione specificare che si tratta anche di fusione (così si giustifica il cambiamento di sub. che invece non è previsto nel caso ordinario, come riportato nel vademecum nazionale), potrebbe non essere gradito. Scarterei l’ipotesi di fare due denunce per questione di diritti catastali. La raccomandazione rimane quella di spiegare la scelta in relazione tecnica.
Buon lavoro… oggi!
Ciao Carlo.
Se seguo il Vedemecum dovrei fare 2 docfa in quanto non mi sembra coretto usare solo la causale fusione mancando quella dell’ultimazione lavori.
Quanto spiegato in relazione purtroppo non compare nelle visure storiche e mancherebbe un passaggio, in questo caso l’ultimazione lavori dell’unità censita come F3.
Bisognerebbe che l’agenzia fornisse spiegazioni in merito su come procedere quando ci sono casi come questo.
Prima della modifica apportata al software si poteva tranquillamente mettere la spunta su ultimazione lavori e fusione.
Se viene fatto ora ti torna indietro la pratica con degli errori sulle causali.
Penso provvederò a fare due docfa onde evitare che mi arrivi una richiesta di conformazione.
Saluti.
Maurizio
Ironia della sorte, devo presentare una pratica simile alla tua ma con divisione anzichè fusione (e passaggio della corte esclusiva a BCNC). Non ritengo corretto pagare i diritti due volte, pertanto procederò con la causale che ritengo principale, ovvero “ULTIMAZIONE DI F.U.” e spiegherò tutto in relazione.
Non andrà in accettazione automatica perchè correlata con altre denunce, … così sono più tranquillo.
Ti terrò aggiornato.
Spero l’agenzia provveda a dare migliori indicazioni sull’utilizzo delle causali che generano solo caos.
Saluti.
Maurizio
Buongiorno, torno sull’argomento per un docfa di “Ultimazione+Fusione”. La fusione è determinata dalla provenienza da particelle da ditte diverse, ma ora perfettamente omogenee.
Il sistema scarta in quanto testaulmente:
"la causale dichiarata e` incompatibile con un numero di UIU derivate diverso da 1".
Eppure il Vademecum annota che
"Nel caso in cui le unità trattate, contestualmente all’ultimazione dei lavori, siano oggetto di altre variazioni nella sagoma (ad esempio: per fusione, ampliamento divisione ecc.), è necessario indicare la causale Ultimazione di fabbricato urbano congiuntamente alle altre causali codificate pertinenti"
Perdonate, ma Voi come vi comportate in questi casi?
Grazie per l’aiuto anticipatamente.
Scusate, mi sono accorto da solo dell’errore (avevo omesso la causale per lo scorporo della pertinenza-divisione).
"La fretta genera l’errore in ogni cosa.”
Non mi è mai capitato il caso di “ultimazione lavori” e contestuale “fusione” e sulla base di quanto riportato nel vademecum ho fatto alcune prove. Ebbene, il programma accetta in ogni caso la doppia causa codificata (attenzione alle UIU derivate…).
Buongiorno.
Ma è possibile avere l’elenco con le causali compatibili.
Maurizio Perin
La tabella che riporta la compatibilità delle causali
è facilmente reperibile dalla rete internet
Di norma dovrebbe essere riportata
nei vademecum / linee guide pubblicate dalle direzioni regionali
per esempio Direzione Regionale dell’Umbria
