Buongiorno elaborando la parametrica i valori di variazione di scala e rotazione mi rimangono a 0,000, inoltre proseguendo dopo l’import del file di coordinate di rilievo e lanciando la rototraslazione mi vengono degli scarti elevati, ho già controllato i punti di dettaglio mi coincidono con quelli di rilievo, grazie per il supporto
Ciao Fabrizio,
al telefono ti dicevo che, in questi casi, molti sbagliano ad inserire le coordinate mappa omettendo il segno meno. Tu invece hai cannato le coordinate del rilievo, nel senso che hai inserito le Nord positive mentre invece sono negative. Se correggi il file del rilievo (vedi qui sotto) la rototraslazione ai minimi quadrati di CorrMap ti dà risultati nella norma, con una variazione di scala ottima (solo 21 cm/km):
Non ho capito come mai per il rilievo usi coordinate planetarie:
101,4776260.55,-381336.14,0
102,4776266.70,-381331.07,0
105,4776201.51,-381449.11,0
106,4776548.00,-381169.71,0
107,4776543.52,-381177.14,0
108,4776596.97,-381200.07,0
109,4776219.79,-381646.29,0
119,4776470.40,-381167.18,0
110,4776511.66,-381224.01,0
111,4776520.83,-381227.11,0
112,4776514.55,-381215.06,0
113,4776415.93,-381240.63,0
114,4776408.77,-381236.31,0
115,4776399.81,-381240.50,0
116,4776409.43,-381237.91,0
120,4776958.78,-381681.21,0
121,4776961.55,-381695.67,0
128,4777157.64,-381726.02,0
129,4777165.63,-381731.36,0
130,4777095.28,-381565.29,0
122,4776819.52,-381252.35,0
123,4776827.28,-381258.54,0
124,4776830.48,-381254.58,0
125,4776834.18,-381250.05,0
126,4776837.27,-381246.10,0
127,4776829.50,-381239.96,0
Che senso ha in una riconfinazione lavorare in valori planetari? Normalmente si usano le coordinate locali del rilievo.
Sembrerebbe quasi che le coordinate qui sopra non siano nemmeno valori derivanti da un rilievo ma da qualche altra fonte. Spiegaci eventualmente da dove arrivano.
Grazie Gianni, avevi ragione, pero’ quelle sono coordinate che mi tira fuori il Meridiana con il comando “esporta file di coordinate”, le ho duvute modificare mettendo il “-”.
Ora ho un altro problema: caricando sempre il file xy non mi carica tutti i punti di rilievo del presunto confine sul posto ma solo quattro e non in ordine
