Errata indicazione categoria in visura
Buongiorno.
Sto predisponendo una variazione per modifiche interne di un garage in visura censito erroneamente come C/2 mentre nella planimetria la destinazione è indicata correttamente.
Pensavo di utilizzare come causale diversa distr interna relazionando dell’errore.
Oppure tratto il documento come cambio di destinazione variando il sub anche se la planimetria agli atti è corretta.
Perin Maurizio
Buongiorno Maurizio.
In visura risulta C2.
In planimetria risulta scritto garage, quindi C6.
E al comune come risulta? Come fai a stabilire quale delle due destinazioni è quella corretta?
Buongiorno Fausto.
Quello x tipologia e forma è un garage anche x il comune.
Allora secondo me devi utilizzare la causale ALTRE: RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO, dato che dovrà cambiare anche la rendita catastale.
Utilizzare la causale “cambio di destinazione” ritengo non sia corretta in quanto a seguito di un successivo rogito potresti avere difficoltà.
Errore da parte di chi ? Dichiarante oppure Ufficio ?
Cosiderato il diverso classamento ho pensato a possibile circolare
ed ho trovato la Circolare n° 11/2005
Archivio - Archivio 2005 - Agenzia delle Entrate
Autotutela nel settore catastale: profili interpretativi
Tanto premesso in linea generale, si evidenzia che l’attività di riesame dell’accertamento catastale posta in essere dagli Uffici dell’Agenzia può assumere le seguenti connotazioni:
1. riesame d’ufficio o su segnalazione del contribuente, finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale;
2. riesame effettuato a seguito di apposita istanza del contribuente con cui lo stesso sottopone all’Amministrazione fatti, circostanze o elementi nuovi, non presenti – e, quindi, non valutabili – al momento dell’originario accertamento.
OMISSIS
