Ciao Gianni, spero che stai bene di salute.
Ti avevo mandato una cartella del lavoro al fine di verificare alcuni parametri di calcolo, ma ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta.
Nel calcolo della rototraslazione ( immagine_2) si legge che la distanza dal poligono d’inquadramento è di ml. 566.524 linea ( lettera C - colore rosso dell’immagine_1 ), mentre la diagonale massima del poligono è evidenziata con la linea ( lettera B - colore verde dell’immagine_1 ).
Domanda: ma non dovrebbe essere la distanza evidenziata con la linea ( lettera A - colore giallo ) ?
e pertanto il rapporto di estrapolazione dovrebbe essere di meno?
Ti chiedo se puoi attenzionare la problematica in esame ( vedi lavoro già trasmesso alla tua attenzione ).
Si resta in attesa di un tuo gentile riscontro.
Cordiali saluti - Salvatore
Ciao Salvatore,
vedi che se faccio a meno di risponderti via mail, ti decidi a scrivere sul forum (scherzo naturalmente).
Hai ragione, in questo tuo lavoro si verifica una condizione particolare del poligono di inquadramento (vertici ordinati in senso antiorario e ravvicinati sugli angoli) che generava l’anomalia. Ora ho modificato l’algoritmo in modo che ciò non avvenga. Scarica l’aggiornamento n. 29, vedrai che il risultato sarà questo:
Rispondo ora agli altri tuoi quesiti inviati via mail (le prossime volte scrivi sempre tutto qui sul forum).
È vero, non c’è questa funzione, ma direi che non è un problema perché in CorrMap si inseriscono punti e per cancellare un punto indesiderato è molto semplice. Con riferimento all’immagine che segue, puoi farlo sia in modalità grafica che analitica.
attiva il comando Seleziona del riquadro Strumenti, poi seleziona sulla mappa con lo snap il punto che vuoi cancellare, questo si colorerà di rosso.
attiva il comando Cancella dello stesso riquadro e quel punto sparisce.
Analitica:
seleziona nella tabella dei punti in basso la riga del punto che vuoi cancellare e fai clic destro;
dal menù che si apre attiva l’opzione Cancella.
Ti basta attivare il comando Contorno del riquadro Input e selezionare in sequenza sulla mappa i punti che vuoi unire.
Vuol dire che stai sbagliando qualcosa, come vedi nell’immagine del disegno sopra i punti da tracciare sono presenti nel tuo disegno. Secondo me l’errore che commetti e che importi i punti e poi crei il disegno CAD senza prima sottoporli al calcolo della rototraslazione.
Ma quale caffé? Ti pago una grappa Nardini al Ponte degli Alpini, vediamo se la reggi.
Buon giorno.
Grazie mille Gianni…
Tutto ok., però quando esporto il disegno nel CAD, i contorni delle linee di tracciamento ( colore blu ) non vengono evidenziati.
Attendo risposta - Cordiali saluti
