Errore numero civico in visura catastale e sulla dichiarazione di successione
Buonasera, sto acquistando un immobile e mi sono accorta che in visura catastale riporta come indirizzo via Roma 25 e così e stato dichiarato in successione, mentre sulla bollette luce acqua e gas riporta via Roma 5. Sul cancello di entrata è indicato civico 5. Cosa deve fare il venditore che è l erede? Il resto dei dati è tutto corretto, c’è questa discordanza solo per il numero civico. Grazie Carla
Alcuni dati catastali possono sembrare errori ma non lo sono
Specie per quanto riguarda la toponomastica
Nel tempo toponimo ed odonimo (indirizzo) ed il civico possono cambiare
ma nella banca dati rimane quello originale
Dunque sono dati non aggiornati
In sostanza è l’ufficio toponomastica del Comune
a cambire toponimo, odonimo e civico
IN PARTICOLARE Istruzioni per l’ordinamento ecografico del 1 agosto 2018
Altro riferimento storico . . .
Documento accessorio
https://rosa.uniroma1.it/rosa03/semestrale_di_geografia/article/download/18366/17473
A volte si interpreta male quanto è stato scritto su documenti cartacei
preima dell’inserimento dei dati nella banca informatizzata
In questo caso è un errore
Per la toponomastica è possibile ricorrere on-line tramite Contact Center
Errore sui dati dell’immobile
L’eIn realtà sono dati non aggiornatirrore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell’immobile (catasto terreni o fabbricati, comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.
Diversamente alla prima occasione di variazione catastale più consistente
è possibile aggiungere alla principale causale quella specifica del caso
2 - Toponomastica
Nel tempo una visura storica dell’unità immobiliare urbana
riporterà le variazioni inserite, compresa quella per toponomastica
