QUESITO PER IMMOBILE GIA’ CENSITO AL CATASTO FABBRICATO CON PIU’ MAPPALI
Buonasera,
pongo ai colleghi più esperti il seguente quesito:
Immobile riportato in visura come D|1 regolarmente classato ma in visura riportato con ben 12 mappali diversi ed unico subalterno, come da esempio:
Foglio 11 mappale 31
32
40 Sub.1
51
eccetera
Domanda: Prima di venderlo è possibile attivare qualche procedimento catastale per eliminare tutti questi mappali, lasciandone solo uno?
A voi l’ardua sentenza e di ciò vi ringrazio anticipatamente.
Ciao! Sinceramente una boiata del genere è la prima volta che la sento…
Tu devi prendere appuntamento nella tua agenzia del territorio e chiedere a loro cosa sono ste cose anomale.
L’identificazione deve essere univoca.
Salve, ti ringrazio del commento. Purtroppo il problema c’è e devo risolvere.
Ti carico l’immagine (sempre se si vede)
Mi viene da pensare a questo punto che siano tutti mappali graffati…
In mappa come è rappresentato?
Condivido con te questo pensiero Corrado.
Essendo una attività industriale (D/1) puoi fare il TM graffando tutte le p.lle in essere.
Ripresentare il Docfa con elab. planimetrico e relative schede.
Tenterò di proporre la tua soluzione ai simpatici uffici dellAdT.
Per il momento non posso che ringraziarti.
Ti terrò al corrente delll’iter della pratica e, speriamo, della sua felice conclusione.
Molti anni fa si attribuiva d’Ufficio un numero di mappa ad ogni fabbricato dello stesso complesso industriale; quindi il tuo caso si risolve con la fusione tramite TM e successiva pratica Docfa.
