Foglio di mappa include particelle diverse
Sto facendo una scia per unire 2 fabbricati indipendenti ma adiacenti che chiameremo per fare un albergo, nel foglio di mappa i fabbricati A e B sono riportati entrambi nella particella 546 ma al catasto fabbricati il fabbricati B è riportato come p.lla 546 sub 2 mentre il fabbricato A è p.lla 2600 , del fabbricato A non esiste accatastamento se non tramite impianto meccanografico risalente al 1939 , sul comune non ci sono titoli edilizi di nessuno dei 2 fabbricati entrambi ante 67 . La mia teoria è che il fabbricato A non sia mai stato accatastato e messo in mappa , e sia finito accidentalmente nell’ impronta della p.lla 546 ma senza esserne effettivamente parte avendo una sua particella diversa. Inoltre la sagoma dei fabbricati è diversa da quella presente in mappa . Come mi comporto per il nuovo accatastamento serve fare anche l’aggiornamento del tipo mappale? Se si come? .
Ciao Antonio.
Se la ditta è la stessa fai un tm di inserimento e fusione mantenendo il numero mappale su uno dei due.
Poi se è unica unità dovrai rifare le planimetrie.
Ciao.
Maurizio
In linea di massima concordo con quanto scritto dal collega Maurizio, ma prima ti consiglio di verificare se la tua teoria è corretta. Tutte le pratiche che inoltriamo al Catasto devono essere prima sottoposte alla verifica dell’allineamento all’attualità in termini di intestazione e di correlazione delle particelle Terreni/Fabbricati (ovviamente per le province che hanno già una mappa unica).
