Frazionamento ct CASO E
Buongiorno, devo procedere con un tipo frazionamento caso E in quanto la particella frazionata verrà successivamente trasferita con atto di compravendita al confinante. La particella oggetto di trasferimento avrà qualità 450 “relitto di ente urbano”. Mi chiedo se per il trasferimento prima dell’atto di compravendita devo redigere un tipo mappale per riportarla a ente urbano e poi con Docfa in F/1 o posso procedere con l’atto di compravendita con la nuova particella con qualità 450 che sarà poi oggetto di TM? Leggendo la circolare non mi obbliga a trasferirlo al CEU con F1. Grazie.
Puoi procedere con la compravendita del “relitto di ente urbano” perché lo hai intestato. Poi dopo l’atto tm e docfa.
Ciao
Effettivamente la circolare non dice “quando” va fatto il TM ed ovviamente lo farai dopo l’atto in occasione della fusione con il lotto limitrofo.
Puoi anche fare un modello 26 e trasformare la particella derivata da cod. 450 “relitto di ente urbano” ad un altra qualità di cultura (esempio incolto..) cosi’ sei sicuro che dopo l’atto, non ci sono problemi di volturazione e trascrizione.
Buon lavoro!
