Buonasera, devo insiere in mappa un fabbricato e fondere sei particelle di cui tre particelle sono a qualità (215, 217, 218), tre particelle sono ente urbano , di cui due con fabbricato sopra (49, 65) da demolire al terreni (al fabbricati non sono censite) e l’ultima plla e’ la 213 ente urbano (e al fabbricati in F6)
La mia domanda e’, devo sopprimere e fondere tutte e sei le particelle e prendere un nuovo numero per il nuovo fabbricato con corte?
o devo sopprimere LE 5 particelle e accorparle tutte alla 213 (che in F6 ) .
Grazie in antipio per la riposta
fusione per tm.pdf (3,2 MB)
Ciao tieni un numero ai fabbricati e fondi tutto li. Pero’ teoricamente dovresti prima.accatastare all’urbano i babricati che demolisci se non ci sono le.schede…
Ok ,
Corrado , per quanto riguarda i fabbricati da demolire , non sono piu’ presenti minimo da 20 anni , in quanto sopra l’intero lotto sorge un impianto sportivo costuito intorno al 2007 e mai accatastato.
Grazie per la risposta
Il problema e’ la.ditta al c.f. che se non sono accatastati non c’e’! Pero ti conviene a questo punto fare una chiamata dentro e spiegare la.situazione.
Ok . la ditta e’ tutta unica , c’e anche una lettera d’invaroc del comune dove elenca le particellle in oggetto
dovrei fondere 4 particelle terreni ad una particella ente urbano va bene il tipo mappale per variazione?
