ho il piacere di annunciarvi questo nuovo aggiornamento n. 28 del quale vi illustro di seguito le migliorie. Per aggiornarvi vi basta come al solito accedere al menù Software | Geocat di www.topgeometri.it e scaricare il file di installazione (Setup, se non avete ancora installato Geocat 6.0 nel computer, oppure Upgrade se invece lo avete già installato).
1 - Libretto Pregeo per rilievi GPS-TS con stazioni libere
Come saprete, Pregeo non elabora libretti di rilievi misti GPS+TS in cui le stazioni TS siano libere, cioè fatte su un punto qualsiasi ma agganciate al GPS grazie alla rilevazione di due o più punti GPS. Ad esempio, in questo rilievo (volutamente minimale per una maggiore chiarezza):
si sono rilevati con il GPS i punti 1100 e 1200 i quali sono stati poi battuti dalla stazione TS libera sul punto 100. Il corrispondente libretto Pregeo è il seguente:
0|011021|213|A703|0370|221|GIANNI ROSSI|GEOMETRA|PADOVA|
9|132|10|20|0|10.6.2|FR|GEOMAX ZENITH 35PRO|
1|1000|4541881.33,602513.83,4424078.52|0.000|
6|L2|06112021-18:06|06112021-18:46|RTK|PDOP=0|
2|1200|-12.332,26.175,8.797|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
2|1100|-32.316,42.129,31.804|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0.000|
1|100|1.624|
2|1200|84.3936|75.3981|60.592|1.532|
2|1100|42.8786|68.3186|54.768|1.532|
Pregeo non elabora questo libretto dando l’errore:
In realtà il rilievo è topograficamente corretto e calcolabile (vedi risultati di Geocat qui sotto) perché il triangolo formato dalla stazione libera 100 e i due punti 1100 e 1200 è del tutto risolvibile avendo noti i due lati dalla stazione ai punti e l’angolo compreso tra gli stessi. Oltre al fatto che la lunghezza del lato 1100-1200 è addirittura verificabile per essere nota sia dalle coordinate calcolate dei due punti GPS, sia dalla risoluzione del triangolo celerimetrico mediante l’applicazione del Teorema di Carnot.
Come si vede dalla tabella qui sopra, la stazione TS 100 viene segnalata da Geocat come isodeterminata (priva di sqm), ma questo è soltanto dovuto all’esempio, mantenuto volutamente semplice. Naturalmente, in applicazione della buona tecnica topografica, l’aggancio andrebbe realizzato battendo anche un terzo punto GPS in modo tale da formare ben tre triangoli, così da ottenere dal calcolo di Geocat, grazie alla sovrabbondanza di misurazioni, l’sqm della stazione libera 100 dal quale avere indicazione di eventuali difetti di rilevazione.
In questo aggiornamento di Geocat, lanciando la creazione del libretto Pregeo (dall’apposita opzione del menù contestuale del clic destro), il programma, se rileva la presenza di stazioni libere, presenta questa richiesta:
Rispondendo affermativamente nel libretto Pregeo viene aggiunta una riga 2 GPS contenente la baseline dalla base GPS alla stazione TS, come se quest’ultima fosse stata effettivamente rilevata dal satellitare:
Questo libretto viene ovviamente elaborato da Pregeo fornendo risultati pressoché identici a quelli di Geocat:
2 - Altre migliorie al libretto Pregeo
Da questa versione, al lancio della creazione del libretto Pregeo vengono ora scaricati i PF dal sito www.topgeometri.it, come già avveniva per i calcoli locale e catastale.
Le righe 8 planimetriche vengono ora compilate con i dati dei PF scaricati da www.topgeometri.it come detto sopra. La descrizione viene assunta dal campo Nota del rilievo (se presente) oppure da quella del PF presente nel file TAF.
3 - Quote per allineamenti e livellazioni
Geocat calcola la quota (approssimata) anche per i punti inseriti tramite allineamenti, determinandola per interpolazione lineare rispetto alla quota dei punti origine e orientamento dell’allineamento. Da questa versione, tuttavia, questo calcolo empirico avviene solo se la quota del punto non è già determinabile dalle altre rilevazioni (GPS, TS, pseudo-livellazioni).
Se si inseriscono in Geocat le pseudo-livellazioni (da un estremo o dal mezzo) per attribuire la quota ad alcuni punti, questa viene ora sovrascritta a tutte le quote dei risultati già ottenuti per lo stesso punto dalle altre rilevazioni (GPS, TS, allineamenti), in modo che risulti la quota effettiva finale. Questa implementazione segue il principio per il quale lo scopo delle livellazioni è proprio quello di imporre la quota ad un punto che altrimenti non l’avrebbe.
Sempre per le pseudo-livellazioni, è stato migliorato il report di calcolo (che si apre dall’apposita icona dalla tabella delle coordinate) inserendo anche il dislivello in modo che risulti chiaro il calcolo della quota.
4 - Data/ora GPS
Sono state rimosse le anomalie che si verificavano in alcune condizioni e per le quali la data/ora di inizio/fine rilevazione di punti GPS non venivano memorizzate correttamente.
