le anomalie in fase di apertura, chiusura e salvataggio dei rilievi, innescate dalle recenti modifiche al motore di calcolo, mi hanno indotto a rivedere e testare in maniera approfondita l’intera procedura di Geocat su tali operazioni. Riporto qui sotto l’esito di questo mio lavoro elencando tutte le più comuni operazioni che si svolgono con i rilievi. Se qualcuno di voi ne ravvisa altre di anomale, oppure non gli torna quanto qui esposto, è invitato a darmene comunicazione rispondendo a questo topic, nel qual caso ringrazio fin d’ora.
Mi scuso con quelli di voi che in questi giorni hanno riscontrato i disagi dovuti alle anomalie e ringrazio i colleghi geom. Salvatore Piro (San Michele di Ganzaria - CT), geom. Sergio Roman (Malo - VI) e geom. Francesco Bottasso (Peveragno - CN) per la segnalazione dei problemi.
Per aggiornarvi vi basta come al solito accedere al menù Software | Geocat di www.topgeometri.it e scaricare il file di installazione (Setup, se non avete ancora installato Geocat 5.02 nel computer, oppure Upgrade se invece lo avete già installato).
Apertura, chiusura e salvataggio rilievi
Apro un rilievo nuovo o esistente e lo chiudo subito senza modificarlo, il rilievo si chiude correttamente.
Apro un rilievo nuovo, lo modifico inserendo righe di rilievo, oppure importando i dati da file strumentali o da file DAT di Pregeo, e attivo il comando File | Salva (icona Salva). Mi viene chiesto il nome con cui salvare e il rilievo viene salvato con tale nome.
Come sopra ma, anziché salvare, chiudo cliccando sulla X in alto a destra di una delle finestre del rilievo:
Se dalla finestra principale TS (azzurra): mi viene chiesto se desidero salvare il rilievo, se rispondo Sì, segue la richiesta del nome con cui salvare il rilievo che viene quindi salvato con tale nome;
Se da una delle altre finestre (GPS, Allineamenti, ecc.), esce il messaggio di avvertimento sotto riprodotto che consiglia di salvare il rilievo con un nome definitivo:
° se rispondo Sì, mi viene chiesto il nome con cui salvare il rilievo che viene quindi salvato con tale nome.
° se invece rispondo No, azione sconsigliata per quanto riportato nel messaggio, la tabella viene chiusa e salvata con il nome provvisorio DOCUMENTOx.
° se rispondo Annulla, non viene svolta alcuna operazione.
- Apro un rilievo esistente sul quale attivo il comando File | Salva come (icona Salva come), mi chiede il nuovo nome del file e salva il rilievo con tale nome.
Se, prima di attivare il comando, non ho apportato modifiche al rilievo, i due rilievi (quello originario e quello salvato con il nuovo nome) saranno identici.
Se invece ho apportato modifiche, queste vengono salvate solo sul nuovo rilievo, mentre il rilievo con il nome originario rimane salvato senza le modifiche.
