a seguito della segnalazione di un utente Geocat ho ottimizzato l’import dei rilievi GPS dal formato file DC della Trimble con le seguenti integrazioni:
Vengono ora importati anche i punti copiati da altri rilievi riportati nelle righe con etichetta 66CC del file DC.
La descrizione dei punti viene ora importata in maniera corretta anche quando include spazi bianchi.
L’import non include invece i dati delle matrici di varianza-covarianza dei punti (ormai richieste in molte Province con la nuova versione di Pregeo) perché mi manca l’indicazione esatta delle righe in cui tali dati sono riportati nel file DC. Invito quindi gli utilizzatori del formato DC a fornirmi se possibile questa specifica, magari chiedendo lumi al rivenditore della strumentazione. Ad esempio, le righe in cui si trovano i valori della matrice potrebbero essere quelle che seguono (scorrere verso destra con la barra di scorrimento), ma ovviamente dovrei esserne sicuro e sapere in quale posizione si trovano all’interno della riga:
C6NM2211.477080106735230.707506477832791.29661107063293 0003 2281289438.0000000002281289440.0000000001
59NM220.009999999776480.000060537986430.000010199418280.000046139022740.000022406533390.000026685862390.00009778729145
Il nuovo import è quello dell’opzione TRIMBLE DC 2 della finestra Configurazione | Strumento:
Per aggiornarvi, scaricate il file DLL qui sotto e copiatelo sulla cartella C:\Program Files (x86)\Tecnobit\Geocat 602 sovrascrivendo quello che c’è. Se vi esce il solito messaggio di Windows sulla potenziale pericolosità del file, ignoratelo e procedete al download e alla sovrascrittura.
imp_trimble_dc_2.dll (72 KB)
Ciao Gianni, se può essere utile i file DC sono di testo e con il loro editor scaricabile (DCEditor.exe) si analizzano comodamente, saluto.
Ciao Alberto,
sì, ho anch’io l’editor DCEditor.exe, però anche con quello non riesco a individuare le matrici di varianza-covarianza dei punti. Ad esempio, l’immagine che segue costituisce il blocco di tutti i dati di un punto GPS, ma non ci sono le matrci:
Mi sembra strano che una casa come Trimble non le registri (a meno che non mi sfuggano). Tra l’altro, come dicevo, sulla nuova versione di Pregeo in qualche Provincia cominciano a chiederle come obbligatorie.
Cosa dici?
Ciao gianni, io ora uso altra strumentzazione, sono andato a vedermi un attimo un vecchio file .DC, allora le matrici dovrebbero essere con inio riga "59NM7 ", il fatto è che su alcuni punti ci sono su altri no, non vorrei registrasse solo con nuova inizializzazione diciamo. Saluto intanto.
Ciao Alberto,
sì, se guardi il mio post iniziale, avevo già intuito anch’io che le matrici di varianza-covarianza fossero nelle righe con etichetta 59NM. Ad esempio, quelle che seguono sono tali righe estratte da un file mandatomi da un utente Geocat. Come dici tu, non ce n’è una per ciascun punto, ma dopo una riga 59NM possono esserci più punti, per cui può essere che vengano registrate ad ogni nuova inizializzazione.
59NM100.009999999776480.000150850610230.000016327247070.000054595446270.000027325886550.000002328468100.00012619300105
59NM100.009999999776480.000149080282430.000024420662160.000053269584900.000030287832490.000006003180720.00013198656961
59NM110.009999999776480.000146390433660.000025343713790.000054251922850.000029660297510.000013592009960.00008374693425
59NM100.011797022074460.000406857958300.000078438679340.000171922991290.000088197688460.000054859305240.00025591635494
59NM090.009999999776480.000263502122830.000108924010420.000143661614860.000087646913020.000075452371680.00015455514949
59NM100.009999999776480.000168555896380.000037263143890.000078169658080.000039255486630.000027191041230.00011618975259
59NM090.009999999776480.000242406240430.000057311746790.000117644602140.000059482372310.000032644729800.00030625928775
59NM090.010241842828690.000295749749060.000073269147830.000147542130430.000074541196230.000046460660090.00031610880978
59NM090.009999999776480.000238035456280.000049634916650.000141970202090.000052209008570.000037632056770.00018630689010
59NM100.009999999776480.000163029384570.000047326779170.000092838854470.000044987220460.000037618992790.00013152668544
59NM100.009999999776480.000223614129940.000069760440970.000137032460770.000064588450190.000057703779020.00019225920551
59NM090.009999999776480.000211185077210.000068730085330.000153170389240.000060760619820.000061511687820.00020885668346
59NM090.009999999776480.000212839397140.000068798966820.000157048707480.000060458300140.000062007879020.00021319228108
59NM090.009999999776480.000215056497840.000069658519350.000162150099640.000060875318010.000063521983980.00021946581546
59NM090.009999999776480.000194094129260.000072414441090.000163215270730.000060156780820.000070962443710.00022357240960
Ci sono però alcuni aspetti da chiarire:
- Cosa significano le due cifre che seguono 59NM, vale a dire 10 e 09, che tra l’altro si ripetono.
- il primo dato della matrice (dovrebbe essere XX) si ripete identico su tutte le righe tranne una, il che mi suona strano.
Ad ogni modo, ho interpellato un tecnico Trimble (molto competente) che conosco bene e sono sicuro che lui saprà darmi tutte le informazioni necessarie.
Grazie in ogni caso per l’interessamento.
