Buongiorno, ho acquistato da poco le licenze per geocat, chiedo cortesemente se posso avere delle indicazioni per lo scarico dei rilievi, ho visto che mi servirebbe l’import dei strumenti che utilizzo e non trovo tra gli elenchi: stazione totale SOKKIA SET530RK e gps GEOMAX - zenith35 PRO.
Ciao Manuel e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).
Per la TS Sokkia, dalla finestra del menù Configurazione | Strumento devi selezionare il modello SOKKIA SET 530R, come vedi nell’immagine che segue. Il formato file previsto è SDR:
Per il GPS Geomax il formato previsto è il RAW per cui devi selezionare GEOMAX RAW 1 oppure GEOMAX RAW 2, vedi quale dei due ti carica i dati corretti:
Se fai dei rilievi misti GPS + TS, segui le istruzioni della sezione della guida che vedi qui sotto. La guida si apre dall’icona ? (punto interrogativo) in alto nella barra delle icone.
