Buongiorno, ho un impianto fotovoltaico a terra di circa 959 kwp
la sua cabina è già stata accatastata come d1
ho inserito in mappa i tratteggi che rappresentano la sagoma dei pannelli
domanda:
devo accatastare i pannelli fotovoltaici in D1 e rappresentarli in planimetria?
come calcolo la rendita?
Andrea
Ciao poteva essere fatto un unico d/1 come stima mettendoci dentro anche la cabina. si, devi accatastarlo va bene d/1 e devi rappresentare il perimetro tratt. In mappa. Per il valore ti consiglio di sentire i valori medi attrbuiti nella tua zona per un impianto di questa potenza che vende esclusivamente energia. confrontati con il personale dell’ade locale per questo.
Dai anche una letta alla.circ. 36E
Questo e’ il mio consiglio.
Concordo con quanto scritto dal collega Corrado, quindi si dovrà fare un Docfa in Variazione per ampliamento. Nella stima si valuteranno le strutture portanti dei pannelli e l’area ma non i pannelli!!
Valore del film o supporto…
Rettifico: sulla base di quanto riportato nella nota n. 60244 par. 1.2 - Chiarimenti operativi alla circ. n. 2/E del 2016 - i supporti deli pannelli non vanno considerati nel calcolo della rendita in quanto non hanno consistenza volumetrica.
