Salve, volevo chiedere se è possibile importare in Geocat direttamente il file fce o fw1 scaricati dal controller del Topcon GR5 ed elaborati con Meridiana. Grazie
Ciao Giovanni,
da quanto mi risulta, guardando i file che mi hanno inviato altri utenti Topcon, i file FCE e FW1 sono file proprietari scritti in codice binario, cioè non in formato testo leggibile, infatti se li apri con un normale editor di testi, come il Blocco Note di Windows, vedi una serie di “geroglifici”. Per importare i dati in Geocat serve invece un file testo come esportano gli altri utenti Topcon, i cui formati sono ad esempio: MM2, MM3, XML, TXT, MXL. Penso che, così come fanno loro, anche il tuo strumento possa esportare uno di questi formati e quindi potresti già importare i dati selezionando dal menù Configurazione | Strumento il modello appropriato (se non riesci a trovarlo, dimmelo che te lo indico io).
