Ciao. Sono da pochi giorni utente di Geocat, e sto cercando di importare dati di un rilievo gps. Non utilizzo LGO, genero il file dal controller Leica. Però non riesco a capire quale tipo di file devo generare per caricarlo in geocat. Nei vari tentativi vedo che i dati vengono letti in modo errato. Qual’è il settaggio più idoneo? Grazie
Giuliano
Ciao Giuliano e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).
Dipende dal formato di file che esporta il tuo strumento Leica. Ad esempio, se ti esporta un file XML, l’opzione che devi scegliere nella finestra del menù Configurazione | Strumento è LEICA HEXML. In ogni caso, quando selezioni le varie opzioni LEICA, puoi vedere tu stesso a quale formato file si riferiscono cliccando il bottone Esempio, come vedi qui sotto. Se trovi che nessuna opzione LEICA prevede il file che esporti tu, mandami via mail a gianni.rossi@topgeometri.it un rilievo di esempio scaricato dal tuo strumento e io lo aggiungo alla lista sviluppando l’import di quel formato. In questo caso, tieni presente che il file deve essere in formato testo, cioè leggibile con un normale editor di testi come il Blocco Note di Windows.
Se preferisci, chiamami pure al numero di cellulare che trovi in calce.
A presto.
Geom. Gianni Rossi
Cell. 3202896417
Ciao Gianni, grazie per la risposta. Avevo valutato il formato .xml, infatti ho provato ad importarlo ma sembra che non corrisponda la posizione dei campi. Ad esempio la descrizione del punto finisce spezzata su due colonne…
ROSSI POZZETTI.pdf (44,7 KB)
Allego il contenuto del file .xml e la corrisponente schermata del caricamento su geocat. I punti con nome aux… sono quelli utilizzati per fare l’intersezione e determinare il punto nascoto (in questo caso spigoli). E’ un rilievo speditivo per posizionare dei pozzetti di scarico, bassa precisione insomma. Sul controller non vedo opzioni su eventuali configurazioni del file esportato.
Ciao Giuliano,
finalmente, sfruttando la relativa calma del periodo festivo, sono riuscito ad analizzare il tuo file. Innanzi tutto aggiornati scaricando il setup dal link che segue e installalo con doppio clic. Vale sempre l’avvertenza che, se Windows dà il messaggio di protezione, bisogna cliccare su Ulteriori informazioni e poi su Esegui comunque.
Il problema della descrizione che ti viene spezzata su due colonne è dovuto al fatto che tu sbagli a memorizzare questo dato durante i rilievi. Ad esempio, nel file che mi hai trasmesso nel post sopra, le righe dei punti sono queste:
<CgPoint name="108" oID="108" code="POZZETTO" desc="" role="measured" latitude="43.426383759170655" longitude="11.263010936817263" timeStamp="2023-12-15T09:52:18.22"></CgPoint>
<CgPoint name="107" oID="107" code="POZZETTO" desc="" role="measured" latitude="43.426576294133831" longitude="11.262866757303620" timeStamp="2023-12-15T09:49:51.52"></CgPoint>
<CgPoint name="106" oID="106" code="GRIGLIA" desc="" role="measured" latitude="43.426560909859099" longitude="11.262842999631493" timeStamp="2023-12-15T09:41:18.16"></CgPoint>
<CgPoint name="105" oID="105" code="POZZETTO" desc="" role="measured" latitude="43.426567484153900" longitude="11.262816675823185" timeStamp="2023-12-15T09:36:05.84"></CgPoint>
<CgPoint name="104" oID="104" code="POZZETTO" desc="" role="measured" latitude="43.426621078497845" longitude="11.262774322881439" timeStamp="2023-12-15T09:34:31.24"></CgPoint>
<CgPoint name="103" oID="103" code="POZZETTO" desc="" role="measured" latitude="43.426619140916777" longitude="11.262791403483314" timeStamp="2023-12-15T09:34:00.41"></CgPoint>
<CgPoint name="102" oID="102" code="POZZETTO" desc="" role="measured" latitude="43.426630042012931" longitude="11.262783921640958" timeStamp="2023-12-15T09:33:45.80"></CgPoint>
<CgPoint name="101" oID="101" code="SPIG" desc="" role="measured" latitude="43.426681673278871" longitude="11.262534813661983" timeStamp="2023-12-15T09:30:16.49"></CgPoint>
Come vedi, tu salvi la descrizione del punto nel campo code che va invece utilizzato per il codice e in genere non supera i 3 caratteri. Con questa impostazione, quindi, Geocat considera soltanto i primi tre caratteri e li mette nella colonna C.p. (codice puto):
Se invece vuoi salvare la descrizione del punto, devi memorizzarla nel campo desc in modo che le righe del file XML ti vengano così:
<CgPoint name="108" oID="108" code="POZ" desc="POZZETTO" role="measured" latitude="43.426383759170655" longitude="11.263010936817263" timeStamp="2023-12-15T09:52:18.22"></CgPoint>
<CgPoint name="107" oID="107" code="POZ" desc="POZZETTO" role="measured" latitude="43.426576294133831" longitude="11.262866757303620" timeStamp="2023-12-15T09:49:51.52"></CgPoint>
<CgPoint name="106" oID="106" code="GRI" desc="GRIGLIA" role="measured" latitude="43.426560909859099" longitude="11.262842999631493" timeStamp="2023-12-15T09:41:18.16"></CgPoint>
<CgPoint name="105" oID="105" code="POZ" desc="POZZETTO" role="measured" latitude="43.426567484153900" longitude="11.262816675823185" timeStamp="2023-12-15T09:36:05.84"></CgPoint>
<CgPoint name="104" oID="104" code="POZ" desc="POZZETTO" role="measured" latitude="43.426621078497845" longitude="11.262774322881439" timeStamp="2023-12-15T09:34:31.24"></CgPoint>
<CgPoint name="103" oID="103" code="POZ" desc="POZZETTO" role="measured" latitude="43.426619140916777" longitude="11.262791403483314" timeStamp="2023-12-15T09:34:00.41"></CgPoint>
<CgPoint name="102" oID="102" code="POZ" desc="POZZETTO" role="measured" latitude="43.426630042012931" longitude="11.262783921640958" timeStamp="2023-12-15T09:33:45.80"></CgPoint>
<CgPoint name="101" oID="101" code="SPI" desc="SPIGOLO" role="measured" latitude="43.426681673278871" longitude="11.262534813661983" timeStamp="2023-12-15T09:30:16.49"></CgPoint>
e nella tabella di Geocat la descrizione ti viene inserita nella colonna Nota:
In ogni caso, esportando questo tuo rilievo su Google Earth mi sembra che torni correttamente:
Fammi sapere.
Buongiorno Gianni, grazie per l’assistenza. Dall’immagine confermo che il rilievo è caricato correttamente. Riguardo alla descrizione del punto, in effetti anche io avevo avuto il dubbio che non fosse il campo corretto, però ho sempre seguito le indicazioni impartite dal venditore dello strumento ed in effetti quando utilizzavo Lgo l’export verso pregeo funzionava bene. Nel controller la maschera di inserimento dati prevede solo “codice” al momento del rilevamento del punto (e non è limitato a 3 caratteri), in compenso se richiamo il punto per visualizzarlo/correggerlo compare anche il campo “descrizione” ma non è editabile. Devo smanettare il controller e vedere se posso personalizzare la pagina di acquisizione del punto, sennò tocca scrivere a mano la descrizione aprendo il file tramite notepad…
Faccio qualche prova con altri rilievi e poi faccio sapere. Per adesso grazie 1000, e approfitto per fare auguri di buon anno.
Ciao @giuliano-neri .
Utilizzo il tuo stesso strumento topografico (GS15Viva abbinato al controller CS15) ed in Geocat non ho riscontrato alcun problema di decodifica e/o abbinamento dei codici utilizzati in fase di rilievo. In effetti, come già indicato dal carissimo @gianni-rossi, il problema credo sia ascrivibile all’impostazione che utilizzi sul tuo controller. Come saprai nel CS15 ai punti può essere abbinato un codice ed una descrizione (puoi crearti anche una tua lista di codici personali). Pertanto, se provi ad impostare il tuo lavoro in questo modo vedrai che in Geocat nella colonna “C.p” troverai il tuo codice che hai impostato (esempio: SF) e nella colonna “Nota” troverai la sua descrizione (Esempio: Spigolo Fabb.). Se hai bisogno non esitare a chiedere. Un caro saluto e Auguri di Buon Anno a tutti ricco di tantissimi rilievi!
Ti sarei grato se puoi mettermi a disposizione il tuo file di listato dei codici personali. Ho lo stesso GPS
La mia email geomontenero@gmail.com.
Buon Anno
Luigi Toscano
Ciao. Grazie per la risposta. Quindi mi sembra di capire che si devono utilizzare i codici, poi la descrizione estesa viene decodificata. Buono a sapersi, a me avevano sempre detto di usare quel campo come descrizione. Probabilmente il file di formato .frt fornito era già predisposto perchè utilizzando Lgo questo problema non compariva. Non è un problema, mi adatto. Appena ho un attimo esco fuori con lo strumento e provo.Grazie ancora
Ciao. Non ho il listato dei codici personali perchè il venditore mi aveva sempre detto di utilizzare il campo “codice” come descrizione… ed in effetti con le impostazioni in lgo non avevo mai avuto problemi. Mi devo creare una lista codici, mi adatterò, un pò noioso perchè mi piace avere la possibilità di scrivere liberamente e quindi i codici mi paiono un pò limitanti. L’importante è sapere le cose, poi ci adattiamo, ci mancherebbe. Grazie per ora.
