Buongiorno, ho acquistato scaricato ed installato il software avrei alcune domande da sottoporre:
1 - ho caricato in CORRMAP una mappa d’impianto dovendo ricostruire un confine in essa rappresentato. Poichè la scansione del foglio di impianto mappa ha parametratura non sempre chiara e visibile , ho tracciato le linee di parametro unendo col relativo comando le lineette opposto del foglio. Ho notato che sempre le linee di parametro tracciate ricalcavano il segno della parametratura presente nella mappa. Ho ritenuto di inserire i crocicchi sulla parametratura di mappa e non sugli incroci delle linee da me tracciate sulla base del presupposto che la differenza è frutto di deformazione della mappa stessa . E’ corretto?
2 - non riesco a cancellare le linee di parametratura tracciate col comando linee parametro nè cercando di selezionarle nè col comando elimina tutte le linee .
Potrei avere ragguagli?
3 - Non trovo un video tutorial con confinamento da mappa d’impianto potrei avere una indicazione per reperirlo?
4 - dopo la rinumerazione dei punti, nella tabella di output mi sono rimasti indicati punti punti non presenti nella grafica (?). Li cancellati selezionandoli e con il comando cancella da tasto sx del mouse
5 - non trovo anche nella guida di CORRMAP, come caricare un eventuale rilievo.
6 - la rototraslazione ai minimi quadrati si effettua solo solo su GEOCAT?
7 - In CORRMAP vanno inseriti i punti da confinare e quelli utilizzati per il rilievo di appoggio? ed eventualmente il rilievo strimentale o questa operazione si effettua con GEOCAT. Grazie
