Mancata esportazione dell'immagine mappa nel file DXF da elaborazione parametrica
Ciao Gianni.
Premetto che ho dovuto reinstallare il software a seguito di installazione di Windows 11
Ho elaborato il fg. 21 ex B7 di Schio con gli stessi criteri che faccio ormai da anni. Il DXF si genera però contiene il contorno del riquadro parametrizzato con i punti di riferimento e di dettaglio ma non si genera l’immagine della mappa all’interno del riquadro. Ho controllato se la mappa riporta errori nelle coordinate ma è tutto regolare. L’estratto che scarico dal sito del Collegio è ruotato correttamente. Ho provato anche con altri fogli limitrofi, in quanto coinvolti per altri punti di georeferenzazione, ma succede la stessa cosa. Il messaggio che esce in fase di esportazione è il seguente.
Ho pensato che il problema fosse causato dal nuovo il W11 per cui ho provato a caricare mappe utilizzate per altri lavori eseguiti prima dell’installazione di W11 ma con queste si riesce ad esportare anche l’immagine senza problemi.
Se vuoi vedere verificare tu ti allego il file che ho generato.
Ti ringrazio anticipatamente si mi risolvi il problema
Schio_Sezione B Foglio 007.gmp (15,3 KB)
Ciao Lorenzo,
per verificare mi serve anche il file raster originale JPG della mappa perché quella che hai incollato qui è solo l’immagine. Trascina qui il file JPG effettivo.
