Matrice varianza-covarianza obbligatoria in Pregeo 10.6.4
Allego bozza di un mio libretto .dat ed il riferimento sul metodo utilizzato.
AGEDP-UD_30.10.2024 PREGEO stralcio.pdf (456,8 KB)
20263.dat (894 Byte)
Vedendo il libretto, sembra un rilievo base-rover quindi in pregeo dovrai impostare RTK, anche se credo di aver capito che hai utilizzato la rete spin3 in modalità VRS e quella è la tua base virtuale.
Quindi per semplificare, scriverei che è un rilievo-base rover (RTK) con distanza dalla base inferiore a 5 km (matrici a zero).
Qualcuno dirà che questo non è il metodo corretto perchè la circolare dice altro, io invece dico che il fine giustifica i mezzi, quindi l’importante è che le misure del frazionamento tornano mentre la “compilazione” di pregeo è relativa.
Quando scrivo che i rilievi originari vengono modificati, non intendo che vengono taroccati, ma vengono adattati a quello che vuole pregeo, come adesempio riunire le varie VRS in un unica base gps.
ok, sei stato chiaro, grazie.
In realtà ho utilizzato sempre questo mio metodo, in quanto mi pareva una corretta procedura. Ovviamente tutti approvati con secondo originale. Non è che, magari, ci sono interpretazione diverse?
Se così come dici è corretto mi adeguerò, ma mi rimane il dubbio: quando e come posso utilizzare la REALVRS in Pregeo e come compilo le righe 1-6?
buona serata
Ciao Matteo
ti chiedo: tu nel controller hai impostato la correzione (Mountpoint) VRS… giusto?
Finito il rilievo come esporti il file dal controller per caricarlo in Pregeo?
Il file esportato ti crea una sola base (appunto la vrs reale) oppure nel libretto ti ritrovi anche la base permanente “lontana” che poi tu vai ad eliminare?
Io utilizzo la rete hexagon (ex italpos) e mountpoint IMAX-RDN-MSN per cui ho sempre le baseline riferite alle basi permanenti fisiche e non virtuali che possono essere anche più di uno a seconda della zona del rilievo, il tutto con correzione d’area.
Esporto il file e mi ritrovo la/le basi di fisse con le relative baseline.
Poi imposto una mia VRS per elaborare il rilievo in locale, ma rimango sempre la base lontana (la famosa 10’000 nella circolare che hai postato tu) e, anche se gli sqm su questa base sono normalmente alti, questi non vengono considerati ai fini del calcolo (lo prevede la circolare).
Se il tuo controller effettivamente ti crea una VRS reale e non la vai a modificare allora secondo me è corretto utilizzare il codice REALVRS.
Viceversa ove apporti qualche modifica al rilievo (come la fusione delle varie vrs che si vengono a creare) allora la procedura migliore (e forse più corretta) è quella che ti ha scritto Roberto, ossia utilizzare il codice RTK e considerare il rilievo come generato da base+rover.
P.S. che ricevitore e software utilizzi? Io utilizzo geomax zenith 35 e xpad ultimate.
Ciao Fausto,
si ho impostato la correzione MountPoint VRS.
Inizio a rilevare e salvo le coordinate della base in un punto a mia scelta in prossimità del “centro” del rilievo. Punto salvato con nome tipo “Base_nnn” che poi, in Pregeo, rinomino in 1000 in riga 1 e spunto REALVRS. Rilevo tutti gli altri punti idonei per il Gps che saranno le righe 2, senza invertire la base nella prima riga 2.
Con questo tipo di correzione le coordinate delle basi fisse lontane non sono proprio visualizzabili. Le potrei visualizzare nel caso scegliessi altri tipi di correzione come NRT.
Allego i file che esporto. Per comodità utilizzo il file TXT che importo in Topko dove cambio il nome della Base, elaboro e creo il libretto da importare in Pregeo.
P.S.: ricevitore Kolida K9X, software di campo SurPro6 su palmare android e software pc TopKo Sierrasoft.
RW5.rw5 (159,1 KB)
TXT.txt (6,8 KB)
Ciao Matteo
leggo che utilizzi l’ottimo software TOPKO… io l’ho ceduto qualche mese fa la versione TOPKO standard e PROST basic con molto rammarico ti sono sincero.
Tornando al tuo rilievo vedo che hai una base permanente “Base_685” distante oltre i 5 km con matrici impostate a zero.
Inoltre nel libretto trovo altri “basi” (sicuramente virtuali) denominate 625, 685 e 1096 per le quali ci sono sono le coordinate geocentriche senza rilevare alcun punto riferito alle stesse. Presumo che i punti rilevati da queste basi virtuali sono poi “confluiti” nell’unica base finale 1037.
Base 1037 che poi in pregeo hai considerato come REALVRS ed hai eliminato la base lontana 685… giusto?
Pregeo non ti da errore per le matrici poste tutte a zero poichè così facendo le baseline rientrano tutte entro i 5 km.
Ma di fatto hai hai apportato delle modifiche al libretto eliminando la base permanente lontano.
Ritengo che sia più corretto utilizzare l’opzione RTK (simulando di fatto un rilievo base+rover) che utilizzare il REALVRS, anche se di fatto il risultato è sempre lo stesso. Questo perchè hai le matrici a zero, mentre se avevi le matrici correttamente impostate avresti potuto usare tranquillamente l’opzione NRTK che è quella che realmente hai utilizzato.
Ciao Fausto,
si trovo anch’io che sia un ottimo software. Ora, però, per avere una versione aggiornata occorre un abbonamento annuale e non una licenza perpetua. Per cui, per ora, lo tengo così.
In effetti ho notato più basi nel file RW5. La base 1037 è l’unica che ho direttamente salvato posizionandomi in un punto in prossimità del rilievo, dove posso visualizzare, con SurPro6, la base virtuale in quella posizione. Poi, per comodità e per non portarmi dietro le matrici, sempre con il software di campo, tra le varie opzioni di esportazione scelgo di esportare solo le coordinate geocentriche. Per cui mi ritrovo quell’elenco di punti+base1037 del file TXT. Successivamente in Pregeo (passando prima da Topko) la utilizzo come base di partenza (punto di emanazione del rilievo).
Sono in REALVRS in questo modo?
Oppure, esportando solo il file TXT, commetto una modifica del rilievo?
Quando sarei in REALVRS “puro”?
Le altri basi, che non utilizzo in quanto le vedo solo nel file RW5 che non esporto, sono anch’esse virtuali in quanto le coordinate non appartengono a nessuna base permanente della mia rete di correzione, appunto perchè in fase di rilievo ho optato mountpoint VRS (formato RTCM3.MSM5).
Solitamente mi collego alle stazioni fisse di Como o Gozzano che hanno tutt’altre coordinate.
Nel caso volessi utilizzare NRTK, che per me corrisponderebbe a mountpoint NRT (formato RTCM3.MSM5), allora vedrei le coordinate della base di Como o Gozzano.
In questo caso metterei una di queste basi in riga 1 e nella prima riga 2 un punto all’interno del rilievo, spuntando VRS, per invertire la base e tenendo le matrici, esatto?
Grazie e saluti
Esatto.
Inoltre avresti i punti rilevati (baseline) riferite a delle basi permanenti che in futuro le potresti usare per altri lavori senza dover ricorrere a soluzioni software alternative.
Ciao,
come potrei usare le basi permanenti per altri lavori? Quando inizio il rilievo mi collego alla base e non ricorro a soluzioni alternative… o forse non ho ben compreso…
Per ciò che ho scritto in merito al REALVRS che ne pensi?
Buona serata
se misuri ad esempio un PF01 oggi e la baseline è riferita alla base permanente 1035 se un domani di serve di nuovo la misura al PF01 puoi utilizzare la baselina al PF01 rilevata oggi.
Così facendo puoi creando man mano che rilevi un tuo archivio di punti rilevati, soprattutto per PF e punti “importanti”.
Per la REALVRS ritengo che si possa utilizza solo quando nel controller si viene a creare una sola VRS, cosa difficile in quanto a seconda del tipo di rete basta che vai a riavviare l’antenna o vai a fare un reset delle connessione il sistema ti crea una nuova vrs in un altro punto. In un rilievo esteso ti potresti trovare anche con decine di vrs diverse.
Ciao
Esatto … tanto chi se frega se la base permanente è a 30 km !!! :grinning_face_with_smiling_eyes: :laughing:
Se invece ve ne frega (almeno un pochino :wink:), vi suggerisco questi articoli:
Rilievi GPS, l’errore della base distante
Rilievi GPS, l’errore della doppia base
I rischi nell’utilizzo di basi GPS permanenti
Rilievi NRTK, l’illusione delle quote altimetriche
Teoricamente, se rilevi in wgs84 potresti anche aggiungere i punti per coordinate e poi collegarle alla base-origine del rilievo
Dal momento che lavori all’interno di una rete, potresti avere soltanto coordinate wgs84 senza preoccuparti della base…..ma pregeo non lo digerisce :slight_smile:
Infatti, è quello che sto implementando sul mio software Geocat nel quale potrai salvarti su un archivio riferito ad un Comune tutti i PF che hai rilevato, completi delle coordinate geocentriche WGS84. A quel punto, quando ti trovi a dover fare un successivo rilievo nella zona di quei PF (non a 30 km :wink:) puoi importare i PF archiviati ottenendone le baseline rispetto alla base locale del nuovo rilievo.
Ciao Gianni, scusami, ma visto che la discussione era già aperta con Fausto, quando ripeti 30km a cosa ti riferisci di preciso?
Matteo
Purtroppo molto spesso confondiamo la Topografia con i Rilievi Catastali e quindi con Pregeo.
Con le moderne tecnologie (vedi GPS) e Reti Globali, siamo in grado di lavorare soltanto con le coordinate e quindi potrebbe essere abbandonato il concetto di riferimenti stabili (leggi PF) per l’inquadramento del rilievo.
Per questo dico sempre più spesso che Pregeo, dovrebbe essere soltanto un “compilatore di dati” e non un software di calcolo.
L’importante è che le misure deducibili dal libretto di un frazionamento corrispondono alla realtà e siano ricostruibili nel tempo, mentre il processo di calcolo dovrebbe essere lasciato a carico del Tecnico che ha eseguito il rilievo.
Per quanto riguarda le misure GPS, con base master a 30 - 40 km teoricamente non ci dovrebbero essere problema se fanno parte di una rete che fornisce correzioni adeguate.
L’errore è comunque contenuto se lavoriamo in locale come per esempio con i rilievi catastali. Differenze evidenti le ho riscontrate lavorando in GPS con correzione nearest a metà strada tra due antenne master, anche se della stessa rete.
Ciao Gianni, leggendo il tuo articolo deduco che sia preferibile lavorare con correzione VRS invece che con NRTK, corretto?
Matteo
Ciao Fausto,
corrisponderebbe a questa correzione nella mia rete Spin3:
MAC/MAX (Master Auxiliary Concept): correzione RTK in cui sono fornite al ricevitore dell’utente le correzioni di una stazione (detta “Master”) e le variazioni delle correzioni delle altre stazioni situate intorno alla posizione del rover (dette “Auxiliary”). Se supportata dal proprio ricevitore, si consiglia l’utilizzo di questa tipologia di correzione. La precisione che si ottiene in campo è indipendente dalla distanza dalla stazione più vicina.
Se a volte ti ritrovi con più basi fisse quale scegli come base lontana da utilizzare in Pregeo? Le altre le cancelli?
Avrei anche questa opzione:
NRT (Nearest Reference Station): le correzioni RTK provengono non dal calcolo della rete, ma direttamente dalla singola stazione più vicina alla posizione dell’utente. Se si vuole utilizzare questo servizio, verificare che la distanza dalla stazione permanente più vicina sia inferiore ai 10 km. L’accuratezza finale della correzione degrada all’aumentare della distanza tra la stazione permanente e il rover.
Ma non la utilizzo perchè solitamente sono più distante di 10km.
Quando parlo di REALVRS è perchè utilizzo questa correzione:
VRS (Virtual Reference Station): correzione RTK in cui sono fornite al ricevitore dell’utente le correzioni provenienti da una stazione virtuale generata dalla rete SPIN 3 GNSS nei pressi della posizione del rover. La precisione che si ottiene in campo non dipende dalla distanza dalla stazione reale più vicina.
In conclusione ho anche questa possibilità:
i-MAX (Individualized Master-Auxiliary Corrections)**: metodo di correzione RTK simile al VRS, ma in cui le correzioni sono riferite a una stazione reale e non ad una virtuale. La precisione che si ottiene in campagna non dipende dalla distanza dalla stazione più vicina.
Roberto, non è quello il problema. Le correzioni che ti dà la rete riguardano sempre e soltanto le rilevazioni satellitari GPS. Il problema di lasciare la base a 30 km si genera in fase post-rilievo, cioè quando passi (Trasformazione Euleriana) dalle coordinate GPS (geocentriche con origine sul centro della Terra) a coordinate topografiche, cioè riferite ad un piano tangente all’ellissoide sul “punto di emanazione del rilievo”, cioè la base GPS. Un piano di estensione pari a 30 km esce completamente dal “campo topografico”, cioè il limite entro cui la superficie terrestre può essere assimilata ad un piano con errori non significativi. Negli articoli che ho postato sopra ho cercato di spiegarlo … ma per ora con risultati molto scarsi. :wink:
Matteo, vedi sopra, le correzioni riguardano le rilevazioni GPS effettive. Il problema, se lasci la base a 30 km, si genera quando torni a casa. Tenerti le stazioni NRTK per poter riutilizzare i PF (o altri punti) in ambito topografico comporta un rischio mostruoso. Fausto, che è molto preparato e per questo lo stimo, questo rischio se lo accolla, evidentemente sa come evitarne i possibili effetti.
Da parte mia, proprio perché vedo che questo mio allarme non passa, sto implementando una procedura sicura di riutilizzare i PF tra un rilievo e l’altro.
Ciao Gianni, io utlizzo la correzione VRS, che poi, se ho ben capito, è quella che consigli anche tu. Vedi qui sotto uno stralcio del tuo articolo:
“Nella mia attività di supporto agli utenti dei software di TopGeometri ho riscontrato che molti tecnici dedicati a questo genere di rilievi non applicano la tecnica di portarsi la base GPS in locale (virtuale) sfruttando l’apposita prestazione messa a disposizione dalle stesse reti di stazioni permanenti. Al contrario, lasciano la base GPS nella sua posizione originaria anche quando questa si trova a 20 o 30 km dall’oggetto del rilievo. Adottano questa scelta per sfruttare il vantaggio di avere tutti i rilievi eseguiti nella loro zona di intervento riferiti alla stessa base GPS, come se si trattasse di un unico grande rilievo che li comprende tutti.”
La correzione NRT, come ho specificato nel mio precedente elenco, non l’ho mai utlizzata. Appunto perchè, la mia rete spin3, la sconsiglia sopra i 10km.
Conosco bene l’errore di trasformazione dei dati GPS collegati ad un base posta a 30-40 km, per questo sarebbe opportuno lavorare soltanto con le coordinate WGS84 del singolo punto trasformate in ambito locale, imponendo quindi una base baricentrica al rilievo.
