Modalità di terminazione e validità giuridica dell'accordo
Per l’azione di regolamento confini, il proprietario chiede di apporre termini stabili e durevoli, idonei a consentire la successiva realizzazione di recinzione sul confine, assistenza tecnica durante il confronto con i confinanti, con l’obiettivo di individuare un tracciato condiviso e al termine la predisposizione di un verbale di sopralluogo e individuazione dei confini. Infine se per attribuire piena efficacia giuridica all’eventuale accordo sui confini, siano necessari ulteriori adempimenti.
Alla proposta dei classici picchetti in legno o tondini in ferro miniati, mi ha risposto che possono deteriorarsi o essere rimossi e valutare la possibilità di utilizzare altri sistemi che possano essere più idonei, come piccoli termini in calcestruzzo.
Esistono altre modalità pratiche, rapide e non troppo onerose di posare termini di confine stabili e duraturi? Se deve realizzare una recinzione, non potrebbe essere opportuno tracciargli il pozzetto dei plinti d’angolo del lotto da riconfinare?
Relativamente all’“efficacia giuridica”, posso proporre di far firmare ai proprietari confinanti per approvazione la solita relazione tecnica di riconfinamento dove descrivo le attività svolte e le modalità e procedure seguite per l’individuazione del confine, corredata di elaborati grafici di rilievo e copie visure catastali (mappe originali ed eventuali frazionamenti)? O devo suggerirgli che va redatta altra documentazione formale? Grazie
Buongiorno Renato. Bella domanda
Condivido le preoccupazioni di chi te le ha manifestate sulla durabilità di picchetti di legno o tondini miniati. Non più tardi di due settimane fa ne abbiamo apposti una decina e ne sono rimasti 2/3 su un lavoro fatto.
Se si vuole evitare spese ingenti, poi forse tanto ingenti non sarebbero se il numero dei punti fosse limitato, relative alle materializzazioni in cemento che danno le più alte garanzie si può ricorrere a picchetti della FENO che i venditori di strumenti hanno nei loro cataloghi. Questi hanno una testa in materiale plastico di circa cm 10 cm x 10 com e al centro un grosso bullettone alto 50 cm che più lo infiggi nel terreno e più sparge delle lamelle laterali che lo rendono difficile da estrarre. Poi dipende anche da dove li devi infiggere.
Quanto all’efficacia giuridica sono sempre atti privati tra due parti.
Se una delle due venderà prima del consolidamento chi arriva potrà sempre mettere in discussione questi accordi anche se i Giudici, per la verità, tendono a tenerne di conto.
In questo descriverei i presupposti, la volntà delle parti a individuare il confine, l’accordo sulle risultanze, le attività svolte e magari anche una tabella con delle coordinate locali dei punti di confine e di alcuni punti di inquadramento.
Cordialmente
Carlo Cinelli
Salve,
penso che posso dire la mia: L’ accordo con atto scritto per determinare il confine tra i due fondi, essendo strettamente privato, può essere fatto con una scrittura privata e quindi registrata per la certezza della data ( art. 2702 c.c.) ritengo comunque che vi debbono essere richiamati gli atti degli acquisti, e i rispettivi documenti di idetità dei due prtoprietari dei fondi finitimi per la certezza delle firme e delle rispettive proprietà.
