Nuove monografie pf
Buongiorno, considerato che nei mesi scorsi l’ufficio provinciale del Catasto ha soppresso circa il 90% dei PF nel territorio del mio comune (101 Fogli + allegati), nei giorni scorsi ho inoltrato tramite portale SISTER le monografie di 2 nuovi PF. Dopo aver attribuito il protocollo di acquisizione, successivamente nel portale è stato modificato con “errata protocollazione” e poco dopo la ricevuta di scarto con motivazione “NEL CAMPO NOTE, DEVONO ESSERE RIPORTATE LE COORD. GEOCENTRICHE X-Y-Z”. Chiedo con quale circolare l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorie le coordinate geocentriche in fase di proposta di un PF? Quindi se qualche collega tecnico continua a svolgere il proprio lavoro effettuando i rilievi con stazione totale non può più proporre un PF? Soprattutto dove mancano completamente i PF, in quanto risultano soppressi dall’ufficio i PF utilizzati per anni e con pregresso di numerose misurate.
Risulta in corso il Progetto TAF 2.0 in alcune Province
da cui inserimento coordinate geocentriche
Risoluzione n. 20 del 18/04/2024
Normativa e prassi - Aprile 2024 (dalla n° 19 alla n° 21) - Agenzia delle Entrate
PROGETTO TAF 2.0 – ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DELLE CONGRUENZE TOPOLOGICHE TRA MAPPE CONTIGUE [ – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Collegio dei Geometri di Udine
COMUNICAZIONE E NOTIZIE (Brescia)
Agenzia delle Entrate: progetto “TAF 2.0” 2025 – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Inviato: 17 Novembre 2023 alle ore 17:46
Buona sera. Proprio ieri ho presentato l’annullamento di due PF e la contestuale presentazione di due nuove monografie, tutto bocciato con la motivazione: “I NUOVI PF DA ISTITUIRE DEVONO RISPETTARE LE NORME DELLA TAF 2.0”.
In rete non trovo niente e non trovo neanche comunicazioni da parte della mia commissione catasto (PERUGIA) in merito, qualcuno sa qualcosa?
Forum - Progetto di revisione della TAF - GeoLIVE
Comunque trovo perlomeno poco opportuno il modo di procedere, si sarebbe potuto fare con l’aggiornamento delle monografie come quando venne introdotto l’obbligo del rilievo altimetrico dei PF e di almeno due vertici delle particelle derivate.
Servizi catastali, aggiornamento per il tavolo tecnico
tra Agenzia e professionisti
FiscoOggi - Elisabetta Pighi - 25/07/2025
Nell’ambito della costante azione di consolidamento delle relazioni con gli interlocutori istituzionali, ieri, 24 luglio, si è svolto, presso l’Aula magna della Dr Veneto a Marghera, l’incontro del Tavolo tecnico regionale per gli aggiornamenti in tema di catasto e altre materie legate al mondo degli immobili.
Sono state trattate inoltre tematiche relative al progetto Taf 2.0 per la rivisitazione della Tabella attuale dei punti fiduciali. In particolare, è stata esposta ai professionisti intervenuti la procedura da seguire in caso di presentazione di nuove monografie dei punti fiduciali nei Comuni già trattati o in corso di trattazione per tale attività.
