come annunciato sul topic Nuovo Geocat 6.05 - rilascio ufficiale - Sconto Black Friday 25%, ho recentemente pubblicato la nuova versione 6.05 di Geocat. Se di vostro interesse, trovate tutte le importanti novità su quel topic, mentre nel corso online di www.corsigeometri.it che vedete qui sotto potrete vedere l’utilizzo di Geocat per illustrare gli esempi dei concetti topografici trattati.
In questo topic desidero rispondere ad un collega che, dopo aver visto il corso mi ha inviato in privato le osservazioni che seguono. Gli rispondo qui, in forma anonima, perché così lo scambio di informazioni può essere utile anche ad altri utenti Geocat, ai quali rivolgo l’invito ad aggiungere qui le loro eventuali segnalazioni.
dovresti fare in modo che quando si opera in un grigliato i punti che “escono fuori” dallo stesso dovrebbero essere chiaramente individuati e segnalati dal software.
Non sempre i punti rilevati cadono in un solo grigliato, e avere una segnalazione di punti ricadenti fuori dal grigliato sarebbe un aiuto ulteriore.
Esempio la base permanente quasi sempre ricade fuori dal grigliato, e quel punto andrebbe sempre segnato come “punto fuori grigliato in uso” e, caso mai, indicare ove possibile anche il grigliato in cui ricade.
Questo avviene già (versione 6.05.0004 scaricabile da www.topgeometri.it, menù Software | Geocat). Geocat si comporta come descritto qui di seguito.
1 - Tutti i punti del rilievo ricadono su un unico foglio IGM
La colonna della tabella dei risultati riporta il titolo Q.slm 082, dove 082 è il foglio IGM:
2 - I punti del rilievo ricadono su due o più fogli IGM
Il titolo della colonna riporta Q.slm IGM*, dove l’asterisco significa che i fogli IGM sono più di uno e andandoci sopra con il mouse appare un’etichetta gialla che elenca i fogli (questa etichetta serve per non allargare inutilmente la colonna):
3 - I punti ricadono in parte su fogli IGM e in parte no
Geocat segnala i punti che fuoriescono dai fogli IGM con questo messaggio (in questo esempio a fuoriuscire c’era solo la base NRTK):
Il titolo della colonna è Q.slm IGM-EGM*, dove l’asterisco indica che con il mouse appare l’etichetta che mostra i fogli IGM con + EGM per i punti che escono:
4 - Non ci sono fogli IGM oppure tutti i punti ne ricadono fuori
Il titolo della colonna riporta Q.slm EGM:
Inoltre sarebbe molto utile fare in modo che in GEOCAT si possano nascondere le colonne che “in quel momento” non voglio visualizzare, come ad esempio le coordinate lat e long che di fatto nella pratica non mi servono a nulla visualizzarle, e quindi, poter salvare la configurazione delle colonne visibili, riducendo così facendo la vista delle colonne a video facilitando di molto la visualizzazione di quelle colonne che invece servono al tecnico in quel momento.
Anche questo avviene già in Geocat 6.05, ti basta selezionare le colonne desiderate (o meno) dalla finestra di configurazione calcoli:
